stisk Startet 17.April.2013 Link til dette innlegget Startet 17.April.2013 Problem med alarm og alarmdisplay. Ved start kommer ikkje dei 4 lysa lading, oljetrykk, temp og gløding fram på styrbord maskin. Alarm for oljetrykk kommer heller ikkje inn etter 4-5 sekunder slik den skal gjøre og gjør på babord maskin. Dersom eg trykker på test knapp for alarm, så virker denne. Noen som har vert bort dette problemet? ligger det i selve displayet eller lenger bak i en kontrollboks/styreenhet? tips motas med stor takk. Sitér dette innlegget Link to post
