ing av ny Mercury, hvor skal alle disse ledninger ?
bella580C
I bunnen av esken ligger det en bok som heter Operation Manual, om du plukker den opp av esken og leser det som er skrevet i den, så vil du nok finne ut av det meste..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Vi er mannfolk vettu, skal aldri lese montering- eller bruksanvisningen før vi har kjørt oss helt fast....
Smartcraft er tøffe saker, rett og slett smart :smiley:
Apropos F150-motoren, om den monteres på en slik båt som under her klarer den ifølge produsenten uten problem 52 knop (50-52 knop i ferskvann).
Den veier kun 650 kg, noe som vel er ganske sensasjonelt.
bilde
