Luft i kjølesystemet 5,7 mercruiser v8?
jensemann2
Jeg har båten liggende med systemrens i ferskvannskretsen nå, siden igår. Motoren går fint, men legger merke til at nivået i varmeveksleren synker så mye at rørene på toppen blir liggende tørre når jeg gir gass. Da kan jeg etterfylle nesten 1 liter. Når jeg drar ned til tomgang igjen renner det over( med åpent lokk). Hvor "blir det av" dette kjølevannet når jeg gasser på? Det må jo være luft et sted i systemet.. Kjørte nesten 100 nm med båten og det gir fint på full gass men når jeg drar ned til tomgang kryper nåla opp til 90 og alarmen går. Gir jeg litt gass går temperaturen raskt ned igjen til normal. Veldig frustrerende.. Noen ide? Dette er et helsystem som kjøler både manifolder og blokk med ferskvann.
Det stemmer, motoren er tidligere sjøvannskjølt. Det fulgte med monteringsanvisning og alt ble koblet opp ihht den. Jeg har fylt Ca 15 liter systemrensblanding på systemet før det rant over. Så etterfylte jeg kanskje 2 liter etter en liten prøvetur. Skal se i morgen om jeg finner en luftenippel på innsugsmanifolden eller termostathuset
Spørsmålet er om du har renset blokken på annen måte før systemrens ?
En sjøvannskjølt motor har blokken full av rust om den er noen år gammel. Det blir liggende rustflak
i alle små kanaler og det blir liten sirkulasjon.
Har du tatt av lokket der termostaten sitter og byttet termostaten ? Var det mye rust der, kan det gi
indikasjon på motorens indre tilstand.
Risere er og gjerne fulle av rust, om de ikke er byttet har du problem der og.
Vanligvis er eneste mulighet å demontere blokken og kjøre den i rensebad med trykkspyling (hot tank) for å
få bort innvendig rust.
Du kan prøve å åpne en av avtapping kranene ned på blokken og se om det renner vann ut, gjør det det kan det være
motoren klarer overgangen til ferskvanns kjøling.
Om motoren ikke er alt for gammel kan du ha vært heldig og det går bra.
Men vanligvis anbefaler merkeforhandlere å hive en eldre sjøvannskjølt motor, å sette på varmeveksler går gjerne dårlig
av overnevnte grunner (innvendig rust).
Lufting skjer ved å la motoren gå en stund på tomgang med påfyllings lokket på varmeveksler av.
Du kan se om vannet sirkulerer. Deretter setter du på lokket igjen når motoren er varm.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Jeg spylte motoren med hageslange med bra trykk, flere ganger. Fylte systemet med ferskvann og kjørte en times tid med dette før jeg tappet av, spylte på nytt og tappet ned. Jeg spylte til det ikke kom flere rustflak ut av tappepluggene, så det skulle være ganske rent. Idag tappet jeg av systemrensen, og da var det masse brun og svart guffe som kom ut. Spylte igjen til det var rent vann i avtappingen. Nå har jeg igjen fylt rent vann og skal la det stå til i morgen før jeg spyler igjen og til slutt fyller glykol og vann 50%. Monterte ekspansjonstanken idag og da virket systemet utmerket:)
Da er det kanskje satt in en bilmotor siden du kan tappe vann ut av tappekranene.
En sjøvannskjølt motor har etter et par år så mye rust innvendig at det ikke vil fungere i lengden.
De store rustflak blir liggende igjen, og de mindre samt sand kan komme ut, kranene er ikke mer enn ca 5-6 mm i diameter.
Ved rensing (hot tank) tar man ut frostpluggene, motoren er ellers stippet for deler, da får man ut de store flakene som vil lage problem senere om de ikke fjernes.
Om du byttet termostat så du kanskje hvordan det så ut nedi der. Vanligvis er termostaten tæret bort eller sitter fast.
Det er en original mercruiser marinemotor fra 1996, men den har ligget i havn med brakkvann/ferskvann så det er kanskje derfor det er såpass lite rust.?
Ja kan være derfor. Vanlig levetid er 8-10 år på en sjøvannskjølt, jeg hadde to i båten som holdt i 15 år. Ferskvann de første 10år, de siste 5 år i sjøvann.
Her må jeg si meg helt enig med Plutonium, en saltvannskjølt GM V8'er som vedlikeholdes ruster nærmest aldri bort, det er alt for mye støp å ta av til det (kanskje etter 30-40 år).
En motor som brukes regelmessig ruster fint lite innvendig, mens en motor som står halvfull med saltvann i måneder og år ruster mye, slik at bruksmønster er viktig, og dette er også normalt vedlikehold, og starte motoren med ujevne mellomrom og passe på at den ikke står over vinteren med saltvann nederst i kjølekappene (bør tappes).
vanlig levetid på en sjøvannskjølt er slett ikkje 8-10 år. Makan til tullprat og bløff. Dette ryktet om den svært begrensede levetiden er sterkt overdrevet og en myte. Kan like lett vare 30 år som noe annet. Hvilken agenda de har de som opprettholder denne myten veit ikkje eg men en kan lure
Mulig en sjøvannskjølt motor kan surre rundt i 30 år, men tror jeg ville byttet den ut før det. Og iallefall ikke kjøpt en båt med 30 år gammel sjøvannskjølt motor.
Det jeg mente var 8-10 år på risere, de ryker uansett hvor "god" behandling de får.
Vet ikke om pluto har hatt mange V8, men jeg hadde to stk 5.7L i båten i 15 år, tiltross for vanlig vedlikehold og vinterkons var de begynt å ruste så mye at det ikke var noe å begynne å reparere på.
Gangtid var ikke mer enn 750 timer, så de har nok "stått" seg ihjel.
Men om pluto mener man har noen spes agenda, så er det han som er på jordet. Jeg snakker av erfaring her og ikke noe jeg har hørt.
Klar det er mye støpejern i motorene, men det ruster på den måten at det ofte blir store flak innvendig som ligger å sperrer for kjøling.
RIserer ruster også og det blir liggende å tette kanaler.
Så plutonium få mene akkurat hva han vil om sjøvannskjølt motor.
Det er jo forsåvidt riktig at riserne dine ikke holder i 30 år, anbefalt utskiftningsintervall fra Volvo er vel hvert fjerde år på eksos, selv om det normalt holder en del lengre enn som så.
Å uttale at man bør hive motoren fordi riserne er utslitt høres noe ekstremt ut, så jeg tviler på at det var det du mente, men saltvannskjølt motor holder normalt like lenge som en som ikke er saltvannskjølt, alt annet er dårlig vedlikehold / konservering eller uflaks.
