hvordan løsne undervannshus på johnson 90 hk v4?
loix
Ja det er feil.....inn under forgasserne er det en 1/4 tom bolt som må skrus ut, trangt og fælt men det går. Du må ta av innsugsboksen for å komme til, 11mm fastnøkkel tror jeg passer på den bolten. Denne bolten holder girstaget fast i overføringen som går til der du har tatt av girvaieren, Finn deg en liten lommelykt og kikk så klarer du å de den.
Lykke til!!
Må nok bare skuffe dere, er ingen skrue på min modell. Må ta ut en splint på giroverføringen, så dyttes denne inn mot powerhead og vris forrover. Da skal girstangen være løs, men undervannshuset henger like godt. Er nok drivaksel som henger ettersom svinghjulet blir hardere og dra rundt med kiler i undervannshuset. Har en skummel følelse om at dette blir vanskelig :/
  • 6 år senere...
