Forbina 40 Fly eller Viksund 360?
Knutzen1
Du mener vel Viksund 360 ?
Dette er 2 vidt forskjellige båter, Viksund er 3.5 bred og Forbina 4.0. Forbina er flatbunnet og lettdrevet, Viksund skarpere V-bunn.
For meg seg Forbina ut som å være veldig lav i profilen med der tilhørende liten takhøyde under dekk. Viksund kan fåes med aksling, det kan ikke Forbina.
Å si hva som er riktig for deg blir vanskelig. Selv ville jeg foretrukket en Viksund med aksling. Utstyr og vedlikehold er også vesentlig om du ser etter brukt båt.
Jøss, det var kjapt !
Gratulerer med ny båt med STORT akterdekk :clap:
Takk for det! Det var plassen og historikken til båten som ble avgjørende. Akterdekket er fantastisk! Det samme med flybridgen som også var romslig og fin.
At båten slår en tanke mer i skvulpesjø enn Skorgenes/Viksund, lever jeg greit med.
Den skal visstnok være vel så god i virkelig kraftig sjø, som de andre tilsvarende båter.
Jeg er en mann som liker å bestemme meg raskt, så lenge kjerringa er med på lasset :)
tipper 2x225 :pray:
Grattis med flott båt! Synes egentlig Forbinaen fremstår som en finere båt med lik så gode løsninger som Viksund! Designet synes jeg er finere. Jeg har bare vært ombord i Viksund. Har en kjenning med 360 og 2xdrev Skrog er jo bestandig kompromiss.. I det lange løp er det jo sikkert ikke så dumt å ha et lettdrevet skrog.. Kan jo hende at det går an å legge inn støydemping som gjør at ting føles bedre i skvalpete sjø.. hadde vært arttig å høre brukererfaringer med Forbina!
  • 4 måneder senere...
