Drammenselven, hvor langt kommer man
trulssyv
Husker den dagen hvithvalen dukket opp der - dv den hadde vel vært der en stund - passerte mange skuelystne antagelig ved MjønDar´n.
Fiskerforeningsidiotene trodde den ville forsyne seg av "all" laksen i elva og sprengte den med DynoSluken.
Vel, noen Eikerentusiaster ha/r/dde "dreams in a pipeline" om å gjøre farleden helt opp til Eikeren via Hokkund/Vestfosselva tilgjengelig via Sluser i Vestfossen og gjøre det mulig å "seile" helt til Eidsfoss i Vestfold over Eikeren.
Turen fra Hokksund og opp til Vestfossen er en opplevelse men krever brukbar vannstand og ikke alt for stor båt. Leden ville vært en sann utfordring å gjøre farbar opp til Vestfossen - derfra og vidre er det ikke noe problem.
Diverse filmklipp fra Hokksund/Vesfosselva Nedre /Vestfosselva Øvre /Fiskumvannet/Eikeren:
Starter i Hokksund, Vestfosselva Øvre fra ca 0:45, Retur fra begynnelsen av Eikeren fra ca 1:30.
Denne dårlige filmen (8MM film ødelagt av varme og overtid desverre men det ser man først når den kommer igjen fra fremkalling) foregår på strekningen Hokksund/Vestfossen Hokksund. Beklager kvaliteten men glimtvis er det vel mulig å tyde de grafiske Hieroglyfene :)
Annet:
http://www.dt.no/nyheter/nedre-eiker/nyheter/tok-monsterlaks-pa-22-2-kilo/s/2-2.1748-1.7390810
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Oversikt grunnen mellom Landfalløya og Sølfastøya - utenfor Drammen Camping ca midt på bildet.
bilde
Det er utarbeidet en seilingsled/kart for hele Drammenselva som var til salgs på Turistkontoret og på Skutebrygga Restaurant.
Dette var for noen år siden så det er umulig å si om dette gjelder fortsatt.
Artig film fra "ælva" vår, Bay_liner. Har selv båt i Vestfosselva(øvre). Det er et yrende båtliv på Eikern og Fiskumvannet på sommeren, og Eikern kan by på mange vakre perler. Vi har forresten en facebookgruppe som heter "Båtliv på Eikern" for de som er interressert.
Kan forresten se ut som at filmen er fra slutten av 90 tallet, brygga i Vestfossen ble bygget i 97.
Redigert av Per Tore (see edit history)
Er fint oppover ælva :) Kjører oppover stadig, men har ikke vært lenger oppe enn Landfalløya.
Det var en mørk høstkveld at jeg dreit litt på draget en gang :p Så her har dere en liten historie dere kan lære litt av :)
Jeg hadde glemt meg litt bort da jeg passerte Gulskogen Gård, og tøffa fortsatt oppover ca midt i ælva.
Hvis dere studerer bildet til Bay_liner, så ser dere at det ikke er så lurt å ligge midt i..
Det var jo seint på høsten, så all merking var tatt bort. Kjørte rolig, men kjente att båten gynga litt. Jeg hadde med meg noen kamerater, så tenkte kanskje de flytta litt på seg.
Så jeg snudde meg for å sjekke, men de satt helt stille. Da slo det meg.. "Jørgen, tenk litt på hvor vi er nå" Å faen.
Jeg ante ikke hvilken side av sandbanken jeg var på, og kjølen begynte å dra. Jeg tok en rask beslutning om at jeg hadde sandbanken på babord side. Så for å ikke kjøre meg bom fast, så bare gøtsa jeg på, og ga full gass og svingte til styrbord.
Jeg hadde sandbanken på styrbord side viste det seg.
Båten min er 23 fot, 2 tonn og 115hk bensinhester, og skyter raskt litt fart, så det ble bråstopp! Men har en god 75cm dyp langsgående kjøl så den tåler ganske mye. (Sandbanken er på typ leggdybde, kanskje kne?)
Heldigvis hadde kompisene mine en del vekt sammenlagt, samt jeg er ikke av typen som får panikk, så løsningen var allerede utbedret.
Båten stikker grunnere fremme, som jo mange båter gjør (kanskje spesielt min). Sendte kompisene forran i lugaren, og ga fult drag bakover. Kjøljernet går helt bak til roret, så alt er godt beskyttet.
Dro seg fint ut, og vi var på vei igjen :)
Så, om du skal opp Drammenselva, så følg med :thumbsup:
Jeg mener å huske at filmene er fra 2000 eller 2001, i verste fall 1999 - 2001 .
Fjorden fra Rødtangen til Svelvik er trivelig med bla Holmsbu og div annet men fra Svelvik til Drammen er det ren transportetappe mer eller mindre. Det finnes trivelige steder og badestrender men mest for lokalkjente etter min mening.
Det burde etter min mening vært mye høyere fartsgrense i elva etter Drammen slik at en kunne komme raskere til Hokksund.
60 foterene som går til opplag i Solbergelva går jo opp i planefart uansett :)
