Høy hvilespenning på forbruksbatteri
dobbaen
13 Volt er vanlig hvilespenning for AGM-batterier.
Bly-syre batterier ca 12,7 Volt.
Svovelsyren i elektrolytten (væsken i batteriet) har kanskje konsentrert seg i bunnen av batteriet og da vil sullfatering oppstå og batteriet skades.
Hvis ladespenningen økes en liten stund , f.eks opp mot 16 Volt, slik at det bobler/gasser i batteriet så vil svovelsyren fordele seg bedre og spenningen synke.
Du kan jo også kontrollere hvor nøyaktig voltmeteret er.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Pass på at det er nok batterivann over cellene før du utsetter det for så høy spenning: 1-1,5 cm over polene.
Lad over kortere tid, 1-2 timer.
Alternativt kan du tippe batteriet fra side til side uten at syren renner ut eller riste på batteriet og se om det minsker hvilespenningen.
Riste er jo litt vanskelig på så tungt batteri som 100Ah.
