Gelcoat skadet under vannlinjen, kan laminatet trekke vann?
tikki
ikke inn i båten, men glassfiberen kan jo trekke noen prosent vann og utvikle plastpest hvis det får stå i mange nok år.
jaha.
Var innom maritim i dag, og hørte hva de anbefalte. Der fikk jeg en 2komponent epoxy, som het G-Flex fra vest system. skulle rengjøre med aceton, og smøre epoxyen på glassfiberen . Kjøpte den men var selv i tvil.
Hva vil dere anbefale? skaden er ned til glassfiberen. men selve glassfiberen er ikke skadet.
http://www.maritim.no/batpuss/lim_2/epoxy/west-g-flex-fortykket-spesialepoksy-reparasjonssett
Redigert av tikki (see edit history)
Kan man bruke denne G-Flexen som en slags sparkelmasse på små sår og skader altså på steder som ikke er synlige? Og uten duk eller fyllstoff ?
Under vannlinjen er man jo heller ikke avhengig av at fargen er korrekt. Den skal jo som regel uansett primes og/eller stoffes.
Her et komplett reparasjonssett med div. fyllstoff samt peel-ply som gjør at man vel slipper sliping etterpå der man ønsker en glatt og jevn overflate. Det kan jo forenkle litt. http://westsystem.no/no/west_system/west_system_epoxy/resin_og_herder/Rep.sett+glassfiberb%C3%A5ter.b7C_wljK2l.ips
Båtene må ha vært bedre " før i tida". Hadde en åpen 16 fots plastbåt på hytta på 60-70 tallet som var full av skader og åpne sår langt inn i glassfiberen, særlig under kjølen. Dette ble aldri reparert eller gjort noe med. Opp på høsten, og ut på våren. Hadde båten i mange år etterpå uten av at den gikk til bunns, eller gikk i oppløsning av den grunn. Ikke var glassfiberen gjennomtrukket av vann heller. Den flyter sikkert like-godt i dag. :smiley:
