bella580C Startet 20.April.2013 Link til dette innlegget Startet 20.April.2013 Nå er nesten alt koblet ferdig. Men noen spørsmål har dukket opp. På gearvelgeren sitter det en nmea2000 kontakt, sammen med stor kabel bak til motor. Denne kobler jeg til en junk boks og til instrumenter. Skal det en nmea2000 kontakt fra junk boks og helt bak til motor også ? Bilde av Owners manual under. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
bella580C Svart 20.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
maskinisten71 Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Lenge siden jeg koplet SmartCraft på min forrige båt, men det skal være en kabel mellom motor og Junction Box ja. Den kabelen som skal mellom gass/gir velgeren og Junction boxen er vel den som gir signaler til/fra tilt giveren, signalene her hjelper deg med å optimere drivstofforbruket, SmartCraft husker instillingene på både turtall tilt fart og forbruk, og når SmartCraft oppdager en instilling som gir bedre drivstofføkonomi vil den lagre og huske disse innstillingene, du får da senere beskjed på instrumentet om hvorvidt du kjører økonomisk eller ikke. Savner mange av de mulighetene SmartCraft gir, skulle ønske det fantes noe med lignende funksjonalitet på Suzuki DF150. Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 20.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Hvor kjøpe denne kabelen fra motor (blå) i Norge ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
maskinisten71 Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Hør med Ravns garage, de skaffer det aller meste til Mercury Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 22.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 Ifølge Bakken Motor skal smartcraft bare kobles til uttak ved gear og gass. Dermed skal alt fungere. Mangler da bare en gps antenne til smartcraft Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
maskinisten71 Svart 22.April.2013 Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 Om du har gps plotter med nmea2000 kompabilitet har du det du trenger (jeg hadde i hvertfall ikke noen egen gps antenne i forbindelse med smartcraft), høres merkelig ut om du bare skal kople til på gass/gir, men det er kanskje ferdig opplagt smartcraft kabel fra motor før av da? Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 23.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 Kommer en smartcraft kabel fa motor som ender der. Hvilken gps hadde du i båten ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
maskinisten71 Svart 23.April.2013 Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 Jeg hadde en Northstar Explorer 657 (kombi kartplotter/ekkolodd) disse er ute av produksjon nå.. Vil uansett tro at så lenge kartplotterne er nmea2000 kompatible så skal de 'snakke' sammen, men dette er det sikkert andre som kan si noe mere om enn meg, kanskje det finnes en oversikt over kompatible plottere på Mercury sine nettsider? Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 23.April.2013 Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 (redigert) Men hvordan er det med tilkoblingen? Klarer ikke å finne en fin oversikt over plottere, eller om en trenger en gateway mellom. nmea2000 er vel runde plugger, og Mercruiser/Cummins bruker rektagulære plugger? Kan ikke finne ut om Mercmonitor/Smartcraft har rund nmea2000 plugg? Ikke finnes det noen rund nmea2000 plugg på motorens eksisterende ledningsnett heller. Men den er nmea2000 kompatibel. Så hva er billigste metode for å få GPS signal inn på Mercruiser/Cummins ledningsnettet? Tenker selv å kjøre Ipad4 som plotter. Men trenger da egen GPS inn til MercMonitoren. Om en da må kjøpe Gateway til 3000kr, og GPS antenne til 2000kr. Så er det vel like greit å kjøpe en plotter med Mercruiser plugg til 5000kr om det finnes? Redigert 23.April.2013 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
bella580C Svart 13.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 Nå virker alt her, bortsett fra avlesning av Vanntrykk. Den viser 0,00 om motor er stille, tomgang eller i fart.... Noen som har Smartcraft som jeg kan dobbelsjekke innstillinger med ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
M@reno Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 (redigert) Har en 2012 Mercury Optimax 75 med Mercmonitor. Får feil på giver til oljetank (nivå i tanken). Noen som har fått dette til? Redigert 16.Juni.2013 av M@reno (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 bella580C skrev On 13.5.2013 at 14.16: Nå virker alt her, bortsett fra avlesning av Vanntrykk. Den viser 0,00 om motor er stille, tomgang eller i fart.... Noen som har Smartcraft som jeg kan dobbelsjekke innstillinger med ? Har du oljetemp? Du snakker om vanntrykk på kjølekretsen? Vet du om det er "pitot tube" på denne motoren, som vi begge har? Har rotet vekk innstillingene for speedometeret, står nå kun på "paddle sensor", og gir for lav fart på høy fart, om du skjønner. Ser jo farten på plotteren, men kjekt å ha det noenlunde rett på speedometeret også... Sitér dette innlegget Link to post
