Hva slags Fjord er dette?
Piruto
Svoger har en Fjord, men ingen vet hva slags.
Håper noen her kan hjelpe oss på vei da jeg har prøvd Fjordklubben, Finn.no, samt en masse andre.
Den ser slik ut:
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3954/5_1154676289_hoved.jpg
<{POST_SNAPBACK}>
http://www.boatsandoutboards.com/view/MRN008/
http://www.boats-for-sale.com/FJORD%2027%2...ISER-boats.html
http://www.boatshop24.com/web/no/werften/m...ord/1281017.htm
Fant noen Fjord 27'er på nettet. Ligner den på noen av disse?
Så båten på finn.no , regner med at det er den 27'foteren?
Piruto,
Bildet ditt viser en Fjord 27. Fjord Plast overtok båtprodusentene Herwa og Selco tidlig på 70-tallet. Begge disse hadde en 27-foter med akterkabin. Den du har bilde av er Herwa (Herbert Waarum) sin konstruksjon som ble laget i siste halvdel av 1960-tallet og som Fjord Plast fornyet og produserte utover i 70-årene. Selco hadde også en 27-foter som ble kalt Selcruiser (senere muligens Fjordcruiser). Fjord produserte begge båtene parallelt i første halvdelen av 70-årene. For å tydelig skille båten "din" fra Selcruiseren kan du jo si at det er den gamle Herwa 27.
Jeg var selv med som håndlanger da min far bygget en slik båt hjemme i hagen (basert på ferdig skrog+dekk og en selvbyggerpakke av innredningsdetaljer. Vi hadde en Perkins HT 6.354 på 175 hk, og båten gjorde omtrent 25 knop.
Skroget på båten du har bilde av går veldig godt i vannet. Båten, som er en såkalt halvplaner, løfter seg fint opp og slår vannet godt til siden.
Du får bare sende meg en melding om det er mer informasjon jeg kan hjelpe deg med!
Far Out
:diving:
