KongKing Startet 21.April.2013 Del på Facebook Startet 21.April.2013 Hei Har hatt båten i 6 år og har aldri byttet girolje. Har hatt opp pluggen hvert år og oljen er blank og fin, og har riktig nivå på peilepinnen. Er det nødvendig å bytte den da? Kk Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Jeg bytter girolje hvert år på min zf kasse koster 200kr i olje.Tar meg 15/20 minutter å gjøre det men det holder sikker med å bytte olje etter 2 år. Kommer litt and på hvor mye du bruker båten. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Du kan like greit ta det med oljeskift på motoren, bruker samme olja på MS gearene. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
KongKing Svart 21.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2013 Det har jo ikke vært veldig mye bruk av båten de siste åra av naturlige grunner (les været...) Ser dere mener det er "lett å gjøre" og "like greit" samtidig med vanlig oljeskift, men har det noe hensikt? Når oljen ser helt fin ut, er det da noen grunn til å skifte? Gjør det gjerne, men ikke fordi andre gjør det "for sikkerhets skyld" uten at det er noen større tanke rundt det. Kk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Lundeshipping Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Mener jeg fikk oppgitt skift-intervall for mitt TwinDisc gear (mekanisk) til 1000 timer, eller før om oljen begynte å se grumsete ut. Bruker ATF olje.. Sitér dette innlegget Kan det fikses? Klart det kan :) Det er forskjell på båtfolk, og folk i båt... Link to post
Eureka Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 (redigert) mulig jeg burde forstått det av typebenevnelsen i emneteksten, men det er vel aksling du har? -altså gearkasse som ikke har direkte fare for vanninntrengning? Det som er med gearolje, er at den ikke blir sort/ mørk slik som motorolje. Motorolje blir mørk pga sotpartikler, og det har du jo lite av i gearet. Du kan derfor ikke se med det blotte øye at gearoljen må byttes. Jeg leste en meget god tråd her for ikke så lenge siden hvor et medlem skrev overbevisende og forståelig om gearolje. Enkelt forklart: Oljen består av lange kjeder som gjør at den "holder seg sammen" og gir god smurning. helsyntetiske oljer har lengre kjeder enn mineral, ekempelvis. Når oljen smører rundt i gearkassen utsettes den for ekstreme påkjenninger mellom tannhjulen. Den "tygges" i stykker, mao de omtalte kjedene kappes opp i kortere kjeder. Det blir da dårligere smørende egenskaper over tid. Men dette kan du ikke se. Oljen ser fin og blank ut, men realiteten kan være en annen. Dessuten kan oljen inneholde metallspon. Dette må ut. Vanlig intervall på gearolje er 1 år eller 200 timer. Det er det på min Yanmar 2gm20 med tilhørende gearkasse, således er det også på VP DPH-drevet på den andre båten. Sistnevnte så jo også neddykket i vann... Bytt olje, det er på høy tid, er min oppfordring. Det er ikke der man sparer penger eller arbeidtimer. Redigert 21.April.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Tenk litt på hvor ofte du bytter girolje på bilen, eller for den saks skyld motorolje. Like lenge og sikkert litt til holder oljen på båten også. Grunnen til at det ofte anbefales hyppigere oljeskift på båt er den overhengende faren for vannlekkasje og/eller kondens som blandes med oljen. Oljen er garantert ikke "utslitt" etter tre søndagsturer med svigermor. Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 21.April.2013 Del på Facebook Svart 21.April.2013 Bytt girolje hvert år, og senest året etter at du skulle ha byttet den i følge første utsagn i denne setningen. :) Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
KongKing Svart 21.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2013 Hehe. Her er baatplassen på sitt beste... Noen mener hvert år, mens andre mener etter 1000 timer... Tja, hva skal man tro? Hvis det er samme olje som f.eks brukes på bilens automatkasser så er jeg tilbøyelig til å droppe oljebytte nå, og heller ta det om en 8-10 år... ;-) men som det nevnes er det sikkert ikke en stor jobb... Kk Sitér dette innlegget Link to post
Andrine Svart 22.April.2013 Del på Facebook Svart 22.April.2013 Sjekka i boka. Min Hurth 800 A skal oljen skiftes etter 1000 timer. atf olje. Sitér dette innlegget Link to post
