Hvordan montere sprayhood?
Goodwill
Jeg skal montere den nye fine sprayhooden på Mamba'en min, og trenger råd om hvordan jeg skal gjøre det. Regner ikke med noen av de gamle beslagene kan brukes, så fulgte det da også nye beslag med sprayhooden.
Er det bare å bore hull og skru fast? Skruer eller gjennomgående bolter? Og tetting - hva skal jeg bruke? Tec7?
Sånn skal det se ut når jeg blir ferdig:
Du bruker karosseriskruer med senkehode, selvsagt i syrefast. Disse følger vel oftest med sammen med "knappene" for kalesjehullene.
For å unngå sprekker i gelcoat må du først bruke en forsenker og lage en forsenking som er ørlite grann større enn diameteren på boret du skal bore med. Boret kan være rundt 1/2 mm. mindre enn skruens største diameter. Skruen vil normalt tette hullet godt nok men litt Sikafleks, Tech7 eller lignende skader ikke.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  • 1 måned senere...
