Interiør, 2 komponent eller 1 komponents lakk?
are-a
Skal lakke interiør på båt prøver å velge lakk. Interiøret er finer av bøk (ikke det beste valget da det ikke tåler vann så bra). Jeg har slipt det ned og skal nå lakke. Det er flere steder panelet i perioder er utsatt for vann og kondens. Er det best å bruke to komponents eller er det overkill. Trekker 1 komponenten lengere inn i treverket eller er det det samme hva jeg bruker?
Er det en ide og lakke noen strøk med 2 komp først og avslutte med 1 komp eller er det dumt?
Har lakket noen deler med 2 strøk epifanes 2 komponents lakk, men har ikke kommet så langt at det er for sent å snu.
Redigert av are-a (see edit history)
To-komp pu-lakk er ordentlig vanntett. En-komp er neppe vannsikker.
Jeg har brukt to-komp epifanes med veldig bra finish resultat og med fantastisk slitestyrke i fht 1-komp. Det er en del mer jobb med to-komp i form av blanding, spesiell tynner osv., men jeg synes det verdt bryet. Ville ikke lagt 1-komp utenpå 2-komp for "finish". Tror ikke du vinner mye utseende, og så får du kokeproblem hvis du seinere må reparerer og vil bruke 2-komp.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
All overflatebehandling har to funksjoner, 1. å beskytte mot slitasje fra solas UV-stråler 2. Å hindre vann i trenge inn i treet. Sola er høvlet trelas sin aller største fiende. I naturen har barken den funksjonen vi vil at lakken skal erstatte. Lignin som er det stoffet alle celler er fylt med og som er cellenes "lim" tørker ut i høvlet trelast og for å bevare overflaten må dette behandles. Den oljen som har den beste egenskapen til å fortrenge vann og bevare cellenes struktur er kaldpresset linolje. Alle andre oljeprodukter er en etterligning av dette. Når man behandler treverk vil ingenting trenge lenger inn enn 3-5 mm. cellene lenger inn i veden tørker ut til et gitt nivå og stabiliserer seg der.Så det vi gjør når vi først behandler med olje er å etterfylle cellene så godt det lar seg gjøre. Alle produkter blandet med tynner/White spirit er blandet for å hjelpe oljen med å trenge inn i gjennom celleveggene. Når den jobben er gjort (og alt for mange ganger før) fordamper tynner og white spirit. Det er tørrstoffene i produktene som blir igjen og skal gjøre jobben. Lakk har en funksjon i å beskytte overflaten og trenger ikke inn. Det som kan av olje trenger inn, tørrstoffene (harpiks eller kunstig fremstile harpiksetterligninger) blir igjen på overflaten og gir matt eller blank overflate og tynner som hjelper til med å gjøre det hele flytende fordamper.
Når det gjelder bøk (og andre tresorter også) vil jeg på det sterkeste anbefale å bruke en soppdreper først, før man både oljer og lakkerer. Etter at man har behandlet treverket med olje eller lakk har vi nemlig gitt treoverflaten en skikkelig dose middag for svertesopp. Denne sees som svarte prikker og skader ikke treverket. Den spiser olja og er ikke pen å se på (må ikke forveksles med muggsopptyper).
Det er veldig viktig med bøk at den ikke er fuktig med vann når denne behandles. Spesielt hva lakk angår. Lakk lukker treets overflate slik at det ikke puster. Olje lar treet puste slik at vann fordamper.
Ut over det er det egentlig bare å velge den alkken du synes er best å jobbe med og som du synes gir den beste glansen! Lykke til!
PS! Pris og kvalitet henger gjerne sammen. Harpiksproduktene og oljetypene som brukes i de forskjellige lakkene kan variere i kvalitet. Det beste har ofte en grad av kaldpresset linolje i seg. Når alt kommer til alt er det kaldpresset linolje som er originalen. Den er også verst å jobbe med...... :thumbsup:
Mvh
Chilli Solbris
Takk for utfyllende svar.
Så om jeg har forstått det riktig så blir dette fremgansmåten:
- Slipe ned og tørke platene
- Behandle med soppdreper
- Om de er helt slipt ned så kan jeg velge den lakk typen jeg vil, men om jeg kun matter i noen områder må jeg finne ut av hvilken lakktype som er brukt før (1 komp eller 2 komp).
- jeg har startet med lakk, så da tenker jeg at jeg fortsetter med det.
Jepp , hvis det er lakk fra før kan du fortsette med det. Enkelte lakktyper kan reagere negativt med hverandre og da vil lakken koke. Det finner du ikke ut før du enten vet hva som er brukt fra før eller at du prøver selv.
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Mvh
Chilli Solbris
