Kan dette sveises? Masterot i alu sprukket på langs.
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
bilde
Det er trangt, litt over en cm bredt nedi der og kanskje 3 cm dypt. Sprekken er tilgjengelig fra begge sider og godset er ca 6-7 mm tykt. Sprekken er vel ca 10 cm lang.
Hele greia er litt deformert, men det går ikke ut over funksjonen så det er ikke noe poeng å bryte på det for å få tilbake perfekt fasong, trenger kun sveising.
Er det i det hele tatt tenkelig at noe slikt kan sveises? Bare å få den overlevert til første og beste som kan sveise alu eller må jeg se etter spesialkompetanse?
Om enhver habil alusveiser kan gjøre dette, noen som har tips til noen i Oslo, Akershus, Østfold eller Buskerud området rundt Drammen ish?
Guest Avmønstret#
Viktig å finne ut hva som er årsaken til at det har sprukket.
Er det pga. overbelastning vil det ikke hjelpe å sveise dette, da du reduserer styrken i aluminiumen vesentlig ved sveising.
Årsaken er nok at noen en eller annen gang har klønet det til ved masteoppsett/nedtak slik at den har vippet sidelengs helt til skinna som står i dekk brakk ut sporet i mastefoten til det sprakk. Innbiller meg at vanlig seiling ikke gir ekstrem sidelengs belastning i bunnen av masta om riggen er sånn noenlunde ok trimmet?
Det er en brøkdelsrigg med over og undervant og masta er kraftig i forhold til lengden (9.25 meter) da dette er en rigg til ei snekke. Vil jo tro at vantene tar unna det meste av sideveis belastning?
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
Om jeg skulle få laget en "reproduksjon" så tror jeg at jeg hadde fått den laget massiv og kjørt fallene ut gjennom masten i stedet. Men tør ikke en gang tenke på hva det vil koste å få støpt noe sånt.... men å bearbeide den ut fra en massiv klump av ett eller annet materiale skulle være mulig.
Guest Avmønstret#
Å sveisa aluminium er ein ting, men dette er støpt aluminium, og då blir eg veldig skeptisk til om resultatet kan bli godt,
Magne
Kan ingenting om sveising... men den har vart noen sesonger med seiling og sprekken uten å gå helt i oppløsning (grøss og gru, ser for meg masta gå overende) så jeg tror ikke det er snakk om stor belastning. Skaden har skjedd under rigging og ikke seiling.. så jeg tenker som så at en sveis er "godt nok" selv om ny mastehel jo åpenbart er den riktige løsningen. Ser også muligheten for å borre et par hull tvers i gjennom og sette bolter i for å hindre at den kan gå fra hverandre, men syns kanskje det er mer "yalla" enn å få sveiset den. Men jeg forstår deg riktig at sveising av støpt alu ikke gir særlig styrke?
Jeg har kontaktet eiere av 5 tilsvarende snekker som har vert levert med rigg som senere er fjernet men ingen vet noe om hvor riggen har endt sine dager. Virker som det er å lete etter hønsetenner i høystakken å få tak i noe brukt.
tittet litt på Benns.se sin side. fant noe tilsvarende til 1200 kroner, og motstykket som monteres på dekk til samme pris. Det jeg fant passer sikkert ikke eksakt til din mast, men er jo et priseksempel som ikke er så ille mtp hvor viktig det er at den er i orden.
Snakket nettopp med et leksikon angående alu og sveising/ varmeeksponering. -jeg kan selv lite om det.
Når alu sveises, må flatene være helt fri for oksidasjonsbelegg, deretter vaskes meget grundig med teknisk sprit. Under sveising/ varming utvider krystallene i alu seg og blir større. Større krystaller gir svakere alu. Ved oppvarming til 250 grader, halveres styrken i alu. Alu som skal sveises, dimensjoneres derfor opp for å ha riktig styrke etter sveising.... Så da spørs det kanskje om "foten" vil stille de samme kravene til styrke, etter sveising, som det var tiltenkt som støpegods.
-så da her jeg lært noe i dag også. Uansett, de som kan sveising av alu, fagfolk, vet nok hva som går ann.
Uansett, kan det hende det er verdt et forsøk å søke litt på svenske sider, da de har i bøtter og spann med utvalg i forhold i Norge.
Guest Avmønstret#
Fikk tilbakemelding fra With om at denne delen ikke lar seg skaffe lengre og at det ikke lar seg sveise. De har sikkert erfaring med at folk har prøvd.
Plan B er å fylle "kammeret" på ene siden hvor sprekken er (på innsiden, må ofre plassen til en fallblokk som ikke er i bruk) med kjemisk metall for å så borre hull tvers gjennom og sette i bolter med godt anlegg på utsiden. Skal borre ut spissen av sprekken slik at den ikke går videre først.
Føler at det blir veldig garasjemekk, men masta må jo opp nå så får jeg heller bruke tiden på å lete opp en brukt del.
Guest Avmønstret#
Hei
I Kalfaret i Bergen er det ein kar som som "gjørtler". Dvs. driv det nesten utdøydde yrket metallstøypar. Eg vil bli overraska om ikkje han kan støypa ein ny, og eg trur ikkje det blir avskrekkande dyrt.
Om han støyper alu veit eg ikkje.
Ask
Det var et veldig godt tips. Tror du det er mulig å hente opp noe mer info om hvem/hvor (jeg skal google).?
Edit: http://www.metallstoperi.com/index.php?p=2-2-2
Og jaggu en i Nittedal også:
http://www.ba.no/jobbmagasinet/article5028956.ece
Pinkvin- dersom delen på bildet er støpt i aluminium er det trolig at det er benyttet en legering som inneholder noe zink, zink benyttes for å oppnå bedre støpe-egenskaper, det som ikke er så bra med zink er at det reduserer sveisbarheten.
Tror det er en velldig god ide å vurdere å støpe ny, om du lager en kopi i tre er mye arbeid/penger spart. Da lager han en form og heller i smelte også vipps...
Skal du sveise ville jeg benyttet TIG, bedre styrke og bedre tilkomst enn MIG. Fuging og reingjøring av sprekken blip ikke enkelt.
Kanskje det er mulig å forsterke den sprukkne siden med å skru på en rustfri plate med 6 gjenomgående skruer? (På hele flaten)
