Starte utenbordsmotor uten kjøling (Yamaha F150AEP)?
Roof332
To minutter!! Ta en dunk, fyll med vann sett motoren på bukk med undervannshuset nedi, start opp og se om de kommer ¨kontrollstråle ut bak. Gjør det ikke det STOPP motoren. Du ødelegger impeller ved tørrkjøring og du risikerer å ødelegge sylinderforinger og stempler. Varmen kommer fort i en totakt hvis den ikke får kjøling.
Mvh
Chilli Solbris
CO har en sånn mere proff sak med spyling på begge sider http://www.clasohlson.com/no/Pr317048000/Pr317048000
slangetilkoblingene er vel kun for å gjennomspyle, ikke for å starte motor. har tilkobling på min Honda også.
Ok, så man ikke starte motoren med vannslangen tilkoblet der? Får man gjennomspylt skikkelig så lenge impeller står stille? Må bare spørre for jeg vet ikke. Har også bare brukt klokker med tilkoblet slange på eldre motorer. Trodde imidlertid det som er er en stor fordel med slangetilkoblingen på bl. a nyere Yamaha var at man kan la motor gå med denne tilkoblet på land.
Redigert av olpi (see edit history)
Slangetilkoblingen er vel hovedsaklig for å gjennomspyle etter bruk når båten ligger på vannet.
Da skal motoren naturligvis ikke startes.
Om båt/motor står på land får ikke impeller vannsmøring om man bruker slangetilkoblingen.
Ok, takk for info. Det visste jeg ikke. Så du mener det kun skal brukes ute å starte? Startet man motor på sjøen med denne tilkoblet så et det jo ingen vits. Da suger jo impeller inn sjøvann samtidig. Høres ulogisk ut, men får tro på det inntil jeg får vite noe annet. Misforstå kanskje Yamaha forhandler jeg da...
ja nettopp.. man skal jo ikke starte motor i saltvann om man ønsker å spyle den med ferskvann :yesnod:
Unngå tørrkjøring, bl.a. pga impelleren.
Kjøp den største murerbøtta på Byggmax eller andre steder, koster ca 150 Kr og lar seg vippe for å få ut vannet.
Fylt til randen med vann så dekker den nederste kavitasjonsplate.
Legg hageslangen nedi ved kjøring over lengre tid , f.eks ved saltvanns skylling.
Større kar/tønner må du bruke hevertprinsippet for å tømme.
