Kompakt oppvaskmaskin for båt
KongKing
Har aldri engang tenkt på oppvaskmaskin i båt.. men nå er ofte store deler av oppvasken vår på tur mulig å pante :giggle: Fra spøk til alvor, høres jo ikke dumt ut, men det er mye annet jeg hadde prioritert før det tror jeg, tilpasser kostholdet på tur, bruker sjeldent mer enn to kjeler, og da er ikke oppvasken så ille.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
He he;) når j leste tråden, kom jeg til å tenke på en gjeng vi traff for noen år siden i Åsgårdstrand. De seilte en god gammel Vindø 30. Gutta hadde tatt opp lyden av oppvaskmaskinen og spille på anlegget :)
De fikk endel oppmerksomhet kan man si. De hadde forøvrig samme kosthold som "litt mild"
"oppvasken" deres havnet i "pante" jolla.
Trygve
Det er ikke så ille mye oppvask, men Gud bedre så deilig det hadde vært å slippe selv den lille oppvasken.
Enig i at det ikke nødvendigvis står høyt oppe på utstyrslista for båt, men siden flere hadde investert i vaskemaskin så tror jeg at jeg hadde gått for oppvasken. Vask av klær får man jo gjort på mange marinaer langs kysten vil jeg tro?
Alternativt kan man kjøre porselensservicet i vaskemaskinen... ;-)
Svaret er vel: papp og plast ;-)
Kk
Redigert av KongKing (see edit history)
Kan den brukes med inverter eller drar den for mye strøm?
Det går nok bra med både oppvaskmaskin og vaskemaskin bare forbruksbanken og inverteren er stor nok.
Lurt å mate maskinene med varmt vann, da det er oppvarmingen som drar av sted med hovedmengden med strøm.
På vår vvbereder har vi blandeventil som er skrudd en god del ned og det gjør at varmtvannet blir drøyt i bruk i tillegg til at vaskemaskinen kan få passe temperert vann om vi skulle finne på å ta den i bruk igjen.
Planen var at vaskemaskinen skulle gå på inverter mens vi var underveis og har rikelig tilgang på strøm, men jeg føler det er for mange ting som kan gå feil når denne surrer og går uten overvåking.
Du trenger en sprek forbruksbank og skikkelig kvadrat på kablene til inverteren. Avhengig av virkningsgraden blir vel det minimum 110 A på 12V... , ca 75 Ah. Er det værdt det?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Oiiii - Klarer du å forklare den utregningen med teskje?
Har inverter, med grove kabler og 2x120A batterier (+2x80A, men disse går vel bare til start(tror jeg)) og lurer på hva og hvor mye jeg kan ta ut. Har aldri hatt inverter tidligere :)
Kunne derfor ha vært kjekt å vite hvordan man kan regne seg frem
Det går an vet du.
P = effekt (W), U = spenning (V), I = strøm (I)
En regel for effekt er: P=U*I. Dette gir I=P/U.
I = 1300W/12V = 108,33A, eller ca 110 A
Om dette står på i 40 minutter, 4/6 time, blir det 110A*4/6= 73,33 Ah, eller ca 74 Ah
Dette er om du ikke har tap i kabler og inverter, og det er vel å drømme.
Kapasiteten på batterier er gitt i Ah, ikke i A. Ett batteri tåler utlading til 50% av kapasiteten før det blir voldtekt på batteriet, og det ønsker vi ikke. Da er spenningen nede på 11,5V. Et 110 Ah batteri kan med andre ord gi deg maks 55 Ah om du ikke skal ødelegge det.
2X120Ah kan du med andre ord ta ut 120Ah fra om batteriet er bra, og du i tillegg ikke ønsker å voldta det. Du bruker da i beste fall bare (teoretisk) 62% av batterikapasiteten på en oppvask. Derfor spør jeg, er det værdt det? Så lenge du har landstrøm (220V) er det greit, for da har du (i alle fall noen ganger) nok strøm (5,9 A) om ikke mange er koblet til samme kurs.
Beregningen forutsetter en virkningsgrad på 1, og at oppvaskmaskinen trekker 1300W hele tiden den går. Disse parameterene vil gå mot hverandre, da forbruket neppe er fullt hele vaskeperioden, og virkningsgraden nok er dårligere enn 1.
Effektformelen og Ohms lov, U=R*I, hvor R er motstand (ohm) er veldig fine formler å ta med seg for å kunne gjøre disse beregningene, og derved unngå "å trå på noe som gjør vondt".
Lurte i en periode på en av disse, fortrinnsvis da den dyreste til Bosh. Har plass på benken ved siden av vaskene.
http://www.elkjop.no/catalog/hvitevarer/no_oppvaskmaskin/oppvaskmaskin?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26CategoryUUIDLevel2%3Dy6gKeQuv9FYAAAEnKDd94OGk%26Type%2Boppvaskmaskin%3DBenkoppvask%26online%3D1%26%40Sort.SoldQuantity%3D1
Har vel konkludert med at det å vaske opp for hånd en til to ganger om dagen egentlig ikke er så ille.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Har flere vennebåter med oppvaskmaskin og vaskemaskin i båten, vaskemaskin er helt topp og har jeg plass i neste båt så skal vi ha det.
Men oppvaskmaskin har jeg ikke hørt en eneste som er fornøyd med, det står og surrer og bruker strøm og vann og det tar laaang tid.
Å vaske opp for hånd tar noen minutter og da er støy og strømforbruk under kontroll.
  • 1 år senere...
Jeg husker en stripe i et gammelt Donald Duck blad. Da hadde onkel Skrue, selv så gjerrig han er gått av hengslene og forært Bestemor Duck. en oppvaskmaskin. Men den gjorde bare halve jobben, så hun returnerte den. Halve jobben? Hun måtte jo selv rydde av bordet, grovskylle tallerkene med saus, sette de inn i maskinen og til slutt plukke oppvasken ut og sette den i skapet! To oppvaskmaskiner hadde vært tingen. Da kunne tallerkner og kopper og kar kun sirkulert mellom bordet og de to maskinene. Men i en Saga 27 har jeg nok ikke plass til en halv oppvaskmaskin en gang. Så fruen og jeg deler på jobben, hun vasker og jeg tørker og setter ting på plass i skuffer og skap.
Jeg hev ut gasskomfyren og monterte oppvaskmaskin der i år. Kjører den bare på strøm. Fungerer overraskende bra, kan fint sove når den går. Min største bråkekilde er faktisk trykkvannspumpe (en slik jabsco par max) bråker noe infernalsk og pumpe trykk gjør den støtt, når vannet tappes. Erfaring så langt er positiv med oppvaskmaskin. Største utfordringen var å finne en som har bredde under 55 cm (var den veien jeg ikke kunne utvide åpningen). Fant en Electrolux modell til slutt.
Kjøpte ny kjøkkenkran, så jeg kan styre av og på tilførsel til oppvaskmaskin fra batteriet. Blir bare kaldt vann, men de små maskinene suger inn 12 liter av gangen noe slikt, så ikke det helt store forbruket av vann. Dog riktig som sies at kan man fylle på med varmt vann, er nok tiden maskinen går redusert med 1/3.
Se bort fra mitt innlegg rett oppi her. Tenkte ikke tempratur problematikken.
Korrekt vaske temperatur i maskinen skal være 60-62 grader. skylletemp skal 82-84 grader.(storkjøkken norm) Regner med at det er egen skylletank hvor vannet blir varmet opp under vaskeprsessen. Hvis man kan fylle varmt vann manuelt vill jeg gjort det, hvis ikke koblet den til varmtvanns tanken??
MEDLEM I KNBF
Jeg har nå den tredje oppvaskmaskinen i båten - og vil ikke være foruten!
Den første stod ombord da jeg kjøpte, men den hadde jordfeil og diverse andre problemer, så den gikk på skraphaugen.
Den neste var en Bosch av "benktopptype" og den gikk helt flott inntil vi ble liggende på skakke en times tid pga en kranoperasjon med redning av en havarist. Det likte ikke oppvaskmaskinen og dermed røk den også på land.
Den tredje er en ny Bosch av tilsvarende type, den har nå gått i 3-4 år og virker helt flott. Det er herlig å stable oppvaskmaskinen full om kvelden og ta det ut rent og pent neste morgen .... :thumbsup:
Med vennlig hilsen POSEIDON
