Er dette en lang eller kortstammet motor? (se bilde)
jayko
dem sier at det er ikke lengden som er viktig.. men i dette tilfellet så er det nok det.
Kort stamme: 15"
Lang stamme 20".
Du måler frå kavitasjonsplata til toppen av akterspeilet, der du henger motoren på båten.
Eller sagt på ein annan måte. Vri festebraketten på motoren ned slik han står når motor er nede til klar til bruk, så måler du frå der braketten heng over akterspeilet og ned under kavitasjonsplata.
Det ser ut som du har kort stamme.
:seeya:
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
