Klarer ikkje koble releene på Seaworld ankervinsj.
Sjeldenutpå
Hei :smiley:
Eg har nok vert litt rask med å renske ut gammelt elektrisk ombord. Eg gjorde ingen notis før eg klipte reint.....
Jobben er som følgende: eg har vinsj både forut og akter som skal driftes. Det er to vippebrytere på dasjbordet. Det er 4 releer. De har vert koblet slik at både plus og minus har vert styrt. Altså "topolt".
Eg klarer ikkje å sette dette sammen..... Eg trur det måtte vert 8 rele, eller dobbeltvirkende.... Mine rele er slik at det er kontakt mellom de to kabelboltene på toppen når rele er passivt, og kontakt mellom de to på sidene når rele aktiviseres. Det er jord i gods/huset til rele, og ein liten "pin" som peker litt skrå ut midt på er til plus styrestrøm. Vippebryterene er berre einpolte.
Er det nokon som trur de kan klare å forklare meg dette ? :wink:
Her er bilde av 4 rele:
bilde
Her er bilde av bryter og vinsj ...
bilde
Og her er bilde av motorene. EG lurer på... går det an å få tak i ny gummibeskyttelse på motorene `?
bilde
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Hei, Jeg har ikke samme system men prinsippet blir likt regner jeg med. Du kobler inn 5 polte releer med dobbel 87 (40 A) som styrer hovedreleene for vinsjen. Dvs to releer pr vinsj, ett for opp og ett for ned. Motorene skal ha + opp + ned og - regner jeg med.
De 5 polte releene kan du kjøpe på f eks Hellanor.
For koblingsskjema så kan det være lurt å laste ned veiledninger fra Ilas.no der finnes noe info. Deretter er det bare å sette seg ned med en 12 V strømkilde ,noen testledninger og prøvelamper. Da skulle du kunne finne riktig måte å koble på. Det holder jo om du finner riktig løsning på f eks opp på en av motorene med ett av hovedreleene. Deretter er det bare å kopiere koblingen for de øvrige bevegelsene. Sikker lurt med sikring på strømkildden.
I dokumentasjon fra Ilas finner du riktig kvadrat på installasjon. Mitt opplegg har markert tynnere leder på "vinsj ut"
Dsm
Fulgte med båten. Eg har byttet til meg en anna vinsj nå, som eg tenkte ha på badeplatform, men eg venter på ettersending av litt deler. Dersom eg får den i drift så kan eg ta kontakt, for då blir min overflødig. Men det går nok 1mnd + før eg setter av tid til å rense og koble på den "nye"
