Volvo penta MD 3 går på to av tre sylindre ?
EiMa
Hei! Har kjøpt en Nidelv 24 fra 1975 med Volvo Penta MD 3. Når motoren har gått virker det som bare to av tre sylindre blir varme. Den lengst akter er betydelig kaldere enn de to andre.
Temp måleren går jevnt opp mot rødt for så å fall helt nederst på det grønne ila et sek eller to. Så går tempen opp igjen ila ca 20 sek for å falle ned igjen osv . . .
What to do? Kan det stemme at den bare går på to sylindre (får maks opp i syv -åtte knop) og kan dette henge sammen med ujevn temp.indikator?
Redigert av EiMa (see edit history)
Har brukt saltsyre med godt resultat.Saltsyreblanding i ein pøs,løyse kjøleslange fra bunnventil sette denne i pøsen.Det samme gjøres med slange fra manifoil.Da er det bare å starteå kjøre i noen minutter forså vente noen minutter,starte å la den gå litt.Så er det å koble på slangene å starte .Da kan problemet vere løyst.Saltsyra tar rusten.blir det hull,sa er det rusten som holder tett.Dette fungerte på min motor,prøvde da det var enklere enn å overhale
