Problemer ved bytte til Lewmar folderatt
Rastløs
Hei,
Har byttet ut det vanlige Lewmar rattet på seilbåten med et folderatt. Jeg har en Bavaria og det skal være Lewmar styring. Rattet sitter på en konisk bolt. Problemet mitt er at det nye rattet kommer for nærme pidestalen, slik at skru håndtakene på rattet subber borti motor instrumentet på pidestalen.
Har noen forslag til hvordan jeg kan få rattet til å sitte lengre ut fra pidestalen ?
Finnes det noe foringsmateriale som er holdbart nok til å bruke på den koniske bolten, slik at rattet ikke går så langt inn ? - Gjengetape e.l ? :confused:
- og hvis noen trenger et 36´ Lewmar vanlig seilbåt ratt ,så har jeg et til salgs. :wink:
Redigert av Rastløs (see edit history)
  • 7 år senere...
