Propellen spinner. Rana530 med suzuki DF50
byggmester bentl
Propellen spinner / spoler / slurer / kaviterer / ventilerer / "slår luft", eller hva det kalles på fagspråket?
Tok en prøvetur med Rana 530HT med Suzuki DF50
Ikke mulig å svinge i fart ( 23-25 knop) med motor i "midt tilt". Bare jeg rørte rattet begynte propellen å "spinne"
Tiltet motor helt ned/inn og senket litt på farta, da ble den bedre, men spinner fortsatt veldig lett.
Denne båt og motortype går det jo utallige eksemplarer av, og håper derfor noen kan bidra her ???
eks: Hvilken høyde skal motorens kavitasjonsplate stå på i en Rana 530 / 17 ( referanse fra kjøl eller bunn ?? )
R530 båttypen har moderat v-bunn + liten kjøl som ikke går helt bak. (motor max 5800-6500 )
ca 200-250 kilo last totalt- makset på ca 24 - 25 knop ved 6200 min
ca 250-350 kilo last totalt -makset på ca 23-24 knop ved 6000 min
Skal det normalt ikke kunne tiltes opp/ut på full guffe ?? dette er ikke mulig på dette oppsettet i alle fall.
Kjenner til at det finnes propeller i stål med egenskaper hvor man kan unngå propellspinn o.l . men dette er vel mere tenkt på raskere og større båter. En liten rana med et ok allroundoppsett finnes det vel tusenvis av her i landet, bare ikke denne.
Over til propellvalg:)
Vil det være en ok propell om motoren går på max turtall (6500)når alene i båten ( + bensin og litt småstæsj )
