parallellkoble flere batterier av ulik størrelse, råd/ tips
Alternes.
Jeg byttet ut 2 stk 65 amp batterier med to nye på tilsammen 170 amp.. 85 amp stk) Etter nærmere sjekk av de gamle batteriene viser det seg at disse er i topp stand og trengte egentlig ikke å byttes ut.. spørsmålet er da om det er mulig og paralellkoble disse sammen med de nye batteriene sist i rekken for og få en større batteribank? Jeg er klar over at dynamoen min neppe klarer og topplade en så stor bank, men når landstrøm er tilkoblet vil jo ikke de være noe problem. og batteriene må jo heller ikke være toppladet til enhvertid under kjøring så langt jeg kan se?
På forhånd: Takk for svar
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
Det kan du gjøre, men du risikerer at de to gamle trekker ned levetiden til de nye. Alternativt kan du lage til en ekstra bank av de gamle, slik at du kan slå over på disse når du trenger litt ekstra strøm. Hvis hvilespenning et døgn eller to etter lading er identisk på de gamle og de nye kan du jo prøve å kople alt sammen, men det er som sagt ikke sikkert at de to nye har godt av det over tid.
