Alarm for batteri/lading på Volvo TAMD30
Vanntett
Har en Tresfjord med Volvo penta TAMD30 der jeg opplever følgende:
Alarm i dashboard piper, turteller faller samtidig til 0(motor går som normalt, så dette er feil), voltmeter faller ned mot 12V, batterisymbol på dashboard lyser. Dette skjer bare ett øyeblikk, men gjentar seg oftere og oftere hvis jeg ikke gjør noe.
Dette skjer etter å ha kjørt ett par timer, og det virker som om det har sammenheng med at ladespenningen øker når batteri blir fullt. Voltmeteret i dashboard er vanskelig å se nøyaktig spenning på, men har en kartplotter som viser ett stykke over 14V når problemet oppstår.
Det som er rart er at hvis jeg setter på lanternene så strømforbruket øker, så faller spenning til 13,5-13,9V, og får da ikke flere alarmer.
Spørsmålet er om det er høy ladespenning som er problemet, eller om dette bare er medvirkende til at noe annet feiler..
Finnes det en sikkerhetsfunksjon som gir denne typen alarm hvis ladespenningen blir for høy?
At turtelleren faller til 0 kan kanskje tyde på at rpm uttak fra dynamo feiler? Kan dette også gi alarm med batterisymbol og voltmeter som faller?
  • 3 uker senere...
Er ca det jeg har men alarmen skriker!! Prøvd følge kabeln opp til instrumentpanelen .der går den inn i 5 og sedan ny kabel med kabel sko som ikke gå videre
