Merkelige mål på skroggjennomføringer
Brumm
Skal bytte gjennomføringene i skroget snart og holder på å bestille de fra Trudesign i New Zealand. Tok skyvelæret og målte diameteren på de gamle og reagerte på de for meg merkelige tallene jeg fikk. Alle ble målt på utvendig gjenger.
I flg en konverteringstabell mm-inch ser jeg ikke at mine mm verdier stemmer med verdiene man vel bruker i tommer, altså step på 1/4"
48 mm blir i flg tabell 1,88" = skal jeg da bestille 2" ?
42 mm " 1,65" = " 1 3/4" ?
26 mm " 1,02" = " 1" denne er jo grei
21 mm " 0,82" = " 3/4" ?
Trenger altså tips fra folk som er mer vant til rørdimensjoner enn jeg, sånn at jeg ikke bestiller feil. Blir jo dumt hvis jeg får gjennomføringer som enten er for trange eller for vide i forhold til de gamle skroghullene.
Målene de oppgir refererer ikke til gjengene, men til slangen.
ad. planlegging:
Det kan vel ikke stemme? En setter da ikke slangen rett på gjengene? Når det feks. står: 3/4" BSP, er det vel dimensjon på gjengene?
bilde
Dette er nok ikke riktig.. Rør og Rørgjenger oppgis med tanke på rørets innvendige diameter opprinnelig... Derfor blir utvendig mål større enn vanlig tommer.. Ett 2" rør er f.eks. 60,3mm utvendig, 3" er 88,9mm
48mm er nok 1' og1/2" Rørgjenger NPT eller BSP
42mm er nok 1 og 1/4" NPT eller BSP
26mm er nok 3/4" BSP eller NPT
21mm er nok 1/2 BSP eller NPT
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Rørdimmensjoner er vanskelige fordi fx ei 3/4 galv rør måles innvendig , mens ei 3/4 kobber rør måles utvendig og 3/4 platsrør kan være begge deler.
Dvs en 3/4 grovgjenge/rørgjenge er ca 26 mm/ca 1" for at røra skal kunne vere 3/4 innvendig.
Det betyr at dine 26mm som du mener er grei er 3/4 rørgjenger og ikke 1" som virker merenaturlig.
1" rørgjenge er ca 32mm utvendig
1/2 rørgjenge er ca 26mm utvendig
Grunnen til dette er at for å kunne regne kapasiteten i rørene så var det før bare det innvendige målet i rørene som var intresant , men for å skjøte fx ei 3/4 rør så måtte en bruke en gjengebakke for 3/4 rør og gjengene og bakken fikk da betengelsen 3/4 .
Kjempebra, takk. Av og til er Båtplassen så bra. Jeg hadde garantert bestilt feil dimensjon hvis det ikke var for hjelpen her nå.
Så lurer jeg også på følgende:
Jeg vil ha en komplett oppsetting med gjennomføring, kuleventil og slangestuss. Oppgir jeg da alle delene i samme verdi?
F eks hvis gjennomføringen jeg trenger er 1 1/2" oppgir jeg da kuleventilen og slangestussen i samme dimensjon?
Kuleventilen ja , men slangestussen må oppgis med 1 1/2 x utvendig diameter på stussen i millimeter.
Om gjennomføringen er 1 1/2 så er hullets diameter og gjengene ca 45mm
Dette var ikke så lett likevel når jeg oppdager at alle deler er oppgitt i både BSP og NPS. Hva står dette for?
Så er det Skin Fittings, enten recessed eller threaded (innfelt eller gjenget). Hva velger man da? Skal bare ha en standard pakke med gjennomføring, kuleventil og slangestuss i et normalt plastskrog.
bilde
bilde
bilde
Du bestiller eksempelvis 1.5 inch (1 1/2 ") gjennomføring med 1.5 inch (1 1/2 ") kuleventil og 1.5 inch (1 1/2 ") slangestuss. Da skjønner de i andre enden at dette er saker som skal henge sammen. Se innlegget til Lars H.
Ville nok også ha opplyst om at jeg ønsker en "full bore" ball valve.. Hvis ikke er faren stor for at en får reduced bore... Når det gjelder enkelte leveranadørers evne til så skjønne, så er jeg skeptisk.. Kun det som er spesifisert til den minste detalj er bra nok.. En har med selgere å gjøre, og deres evne til å skjønne er ofte begrenset.. men en finner heldigvis unntak, og dermed blir det ofte en short list med utvalgte selgere som skjønner og som kan levere
  • BSPT -British Standard Pipe Taper
  • BSPP -British Standard Pipe Parallel
  • NPT -National Pipe Taper
  • NPS -National Pipe Straight
Taper er konisk og straight er rett gjenget (parallell)
En kan lese seg opp på forskjellen her
Der summerte du det godt opp Hulda, men hvilke innvendige slangedimensjoner kommer da til å passe på disse slangestussene? Er det det som kalles "Kjernediameter" i tabellen til Aq 28 Ht?
Lars H.
Brumm: Jeg fant alle nødvendige mål på Trudesign sine nettsider. Ta en titt der, så slipper du noen overraskelser. Du vil også finne ut at REM forsåvidt har rett, de oppgitte størrelsene passer slangediameteren (innvendig), men det er også størrelsen på gjengen på stussen.
http://s3.amazonaws.com/trudesign.assets.production/products/documents/8/original.pdf?1349759375
http://s3.amazonaws.com/trudesign.assets.production/products/documents/20/original.pdf?1352423228
http://s3.amazonaws.com/trudesign.assets.production/products/documents/3/original.pdf?1352253235
Et 1/2-toms "sett" har en gjennomføring med 22mm ytterdiameter og en stuss på 13mm. Et 3/4-toms "sett" har en gjennomføring med 27mm ytterdiameter og 19mm stuss. 1-toms er 33/25.
Ser man nøye etter, så bruker flere "størrelser" kuleventil samme kule. 1/2", 3/4" og 1" har 19mm åpning i kula. Høres lite ut på en 1" ventil, men det tilsvarer innerdiameteren på en stuss for 1" slange, så det duger for de fleste anvendelser, vil jeg tro.
Jeg har handlet Trudesign i våres, og jeg må si at jeg er imponert over hvor solid og ordentlig delene ser ut. Har foreløpig bare fått montert en 1/2-tom gjennomføring, men det gikk i alle fall greit. Veldig lettvint å lime inn med epoksy, og når det har herdet sitter det så godt at det nesten er unødvendig å bruke mutteren på innsiden.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
gjennomføring med slangestuss er vel av de mest anvendelige
bilde
Nei! En vil vel gjerne ha en stengeventil mellom skroggjennomføringen og videre inn i båten? Det er i hvert fall mitt absolutte og forsikringsselskapene sine krav.
Sofaseileren, det var jammen semre greier du hadde fra før der. Dette viser tydelig hvor dårlig utstyrt mange norske båter er når det gjelder noe av det viktigste for sikkerheten. Truedesign er sikkert bra, men jeg går helst for maritim bronse under vann, og helst med gjennomføring og kran i en kompakt enhet. Jeg liker dårlig den lange plastikkstammen mellom skroget og ventilen.
De rørene og kuplingene som jeg vanligvis driver med er oppgitt i NOMINELL diameter, altså ikke nødvendigvis rørets ytterdiameter. Et 3/4" rør med standard veggtykkelse har 3/4" utvendig diameter. En 3/4" slange er da vanligvis 3/4" innvendig fordi den skal utenpå en flens. Kuplinger finnes da i mange utførelser som f.eks. til lodding, liming, swagging, swagging med o-ring, snittring, flensing, gjenging osv. Skal du få det riktig trenger du nok en produktkatalog med målskisser fordi disse målene kan skille mellom ulike produsenter, produktserier, materialer osv. Jeg syns forresten de bildene av trudesigns gjennomføringer så spinkle ut. Husk at hvis mutteren til gjennomføringen ryker betyr det lekkasje på samme måte som om selve kuplingen ryker. Det blir gjerne endel spenn i en slange montert her og en plastmutter hadde ikke jeg stolt på. Forøvrig er gjerne slike gjennomføringer utsatt for belastning fra ting vi stuer bort....
