Lang stamme på with dromedille 385?
Robåten
  1. Men har hørt at dromedillene bør ha kort stamme.
  2. hva skjer om en tar på lang stamme?
  3. tenkte å ha på en 30 hk. blir den meir ustabil ved toppfart når eg bruker lang stamme?
  1. Det er vel riktigere å si at Dromedille 385 skal ha kort stamme
  2. Ikke gjør det. Båten blir som du antyder ustabil. Bensinforbruk øker betydelig. Hastigheten synker dramatisk
  3. Ustabil fra 20 knop og oppover. Vi prøvde 30hk 2-takt Yamaha fordi 15hk måtte ha nytt undervannshus. Å dra opp noen på vannski vil jeg ikke anbefale. Båten går 22,8 kn med 15hk 2-takt V-max. Farta med 30hk 2-takt Yamaha var 23,2kn.... Da blir det vel noe nær tåpelig å sette lang stamme på den båten :confused:
Hvorfor vil du gjøre det ?
