Matromarine sin septikpumpe vil ikke pumpe.
Mox
Jeg har bygd om til elektrisk toalett med dettet settet og byttet septiktank og mauell pumpe med denne tanken fra Matromarine.
Byttet også ut den medfølgende spylekontrollen på ombyggingssettet med denne typen.
Toalettet fungerer perfekt. Rene malstrømmen i doskålen når man skyller ned.
Derimot så er det et problem med selve pumpen til septiktanken, Når jeg slår den på så starter pumpen men det kommer ikke noe ut. Har åpnet lokket i toppen av taken for å se om det skjer noe, men kan ikke se noe bevegelse. Til info så er tanken halvfull med vann.
Det elektriske er koblet riktig så pumpen skal også gå riktig vei.
Noen tips om hva som kan være galt?
Redigert av Mox (see edit history)
