Blir en diesel motor "sprekere" etter innkjøring?
Ficher
Hei.
Har kjøpt ny motor til Viksunden min, dette er en Sole Mitshubishi 42 Hk.
Så har jeg hørt at etter 50-100 timers innkjøring " løsner" motoren og blir sprekere, eller får LITT mer effekt. Er veldig fornød med motor til nå (kjørt 25 timer), men vil jeg merke noe forskjell etter innkjøring ?
  Ficher skrev:
Hei.
<{POST_SNAPBACK}>
Overveiende sannsynlig, JA.
De dieselmotoren jeg har hatt i mine biler har sluppet etter en stund. (har aldri hatt ny båtmotor)
Den siste, en 6,5 l V8 som satt i en 1998 Tahoe "løsnet" etter ca 20 000 km. Drivstoff forbruk gikk ned, og motoren trakk betydelig villigere enn tidligere. Ikke det at det ikke var nok før. Merket lite i daglig bruk (man kjører ikke en slik bil det den går, den er for kraftig til det), bortsett fra at dieseløkonomien ble bedre.
Jeg har merket det samme med min nåværende Tahoe med bensinmotor, men ikke i så stor grad.
Det har med å slite seg til å gjøre ... alle innvendige flater som glir mot hverandre, stempler/sylindervegger, lagre/lagerskåler etc. bruker litt tid på å få "satt" seg. Det er for å få dette gjort skånsomt at det ofte anbefales variert turtall til å begynne med, og ikke for mye på topp. Det er samme grunn for anbefaling om å bruke mineralolje under innkjøring -- syntetisk smører for godt til at det får satt seg.
  Ficher skrev:
Hei.
<{POST_SNAPBACK}>
Merket definitivt at motoren løsnet på Falcon'en ila. de 20-30 første timene (kun kjørt ca. 50+ denne sesongen). Raskere i plan osv.
