Firma i Tønsbergomr. som kan bytte råtten finerplate i akterspeil?
No Angel
Hei..
Åpnet opp ett akterspeil som hadde slått seg en liten sprekk øverst, dette noe fordi uvetting demontering av gamle påhengere og fukt. Treplaten inni er noe fuktig og svart så jeg velger (og håper) at det er mulig å åpne dette opp og erstatte treplaten inni for så å støpe opp og forsterke det på plass.
Kjedelig å miste 2 påhengere hvis det hadde blitt resultatet..
Noen som har tips til erfarne båtbyggere og lignende i Tønsberg distriktet?
På forhånd takk for alle svar
bilde
Kommentar fra moderator: Tittel endret, var Trenger å få utført en reperasjon av akterspeil i Tønsberg området
Speed Changes You
Siden du har kappet ut glassfiberen på utsiden er det vel egentlig bare å skrote denne båten,, det var ikke lurt :nonod: ved å kappe ut denne delen har du brutt styrken i hele konstruksjonen i akterspeilet og dette vil ikke kunne rettes opp igjen uansett hvor mye du måtte lappe på dette. du kan sikkert få et brukbart resultat men en lapp er og blir en lapp :worry:
KNS MEDLEM
  • 1 år senere...
