Feilmelding True Heading AIS transponder
Bjørkski
Hei
Jeg har arvet en ais-ctrix class b transponder. Etter å ha fått programert den på nytt instalerte jeg den i dag. Når jeg startet opp lyser først alle diodene, etter ca ti sekunder lyser bare det gule, og etter ytterligere ca. to minuter lyser båder det gule og den røde diode. Noen som vet hva som er feilen.
(Jeg får ikke opp noe Informasjon på plottere heller)
Kjenner ikke modellen, men på generelt grunnlag så burde den vel ha hatt to antenner; en for GPS-mottak og en for VHF-kommunikasjon? Hvis du bare har en rund disk-antenne er det mulig GPS, og feilen kan være den mangler VHF-antenne? Fant manualen til enheten og fra den:
VHF Antenna Connection
Connecting a badly mismatched VHF antenna, leaving the VHF antenna
port disconnected,
or shorting the VHF antenna port will activate the VSWR alarm, cause the unit to stop sending
position reports or cause damage to the transponder.
Redigert av LM 9725 (see edit history)
