Bytte tetninger på gearsjalter VP290DP
Julie III
Har en lekasje i det ene drevet mitt som skal utbedres. La ikke merke til dette ved opptak.
bilde
Var på Lasa i Son for å kjøpe oringer samt et tetningsstoff som man skal påføre flatene før man skrur fast sjalter med hus til drevet igjen. Damen bak disken var usikker på hva slags tetningsstoff jeg trengte, men endte opp med grease??
bilde
Riktig?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Se verkstedhåndboka for dette drevet som ligger i dokumentarkivet. Jeg synes å huske at det er presist beskrevet hvilket stoff som skal brukes under avsnittet for bytte av disse tetningene.
Jeg har brukt locktite sin variant av permatex. Dette er et flenstetnings middel. Det har holdt tett på mine drev. Når du først har det lokket av er det lett å fylle olje inn ved konen. Ha drevet i 45 grader og fyll olje til det kommer helt i kanten og nesten renner ut.
Sverre
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
