Erfaringer Bayliner 2556 Bravo 3 diesel drev
KNERTEN.
Du må ha 1.80 utveksling på B3, men Mercruiser verksted anbefaler ikke B3 på båter med fart under 30 kn. Hadde 2.1 utveksling B2 på min 2556 (2560 Trophy), men den hadde 3600 omd. på max så eg vil anbefale 1.80 utveksling på din...og Bravo 2
Klarte 27 kn på max på min når motor var Innkjørt... min motor var en GM 6.5 liter oppgitt til ca 190/200 hk
Redigert av Trophy (see edit history)
Maxum 4100 scb, Chenette III
Det er det jeg er redd for, da det jeg hadde var b 3 diesel med 26p propeller. Ente med had jeg fikk havari på dette. Har heller ikke så mye erfaring med drev enda. :confused:
Må da finne ut hvilken propell på b2 med utv 2;1 om jeg skal gå for det. Masjet med ca 21 knop med b3, så ønske var holde det samme...
Moment på motor er vel ca 620 nm.
