MGbåt Startet 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2013 Hei! Skal skifte noen pakninger mellom turbo og eksosbend. Har blitt fortalt at man da må bruke monteringspasta. Har ikke noe erfaring med dette, så søker noen råd. Hvilken type bør man bruke og hvordan bruker man det? er det bare å smøre på? Motoren er en Ford Sabb 2704ET. Sitér dette innlegget Link to post
Folk I Båt Svart 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 (redigert) Hei. Det er et godt råd du har fått, og det er nok en eller annen form for "anti seize" som menes. Ofte en mix av aluminium, grafitt og nikkel eller kobber i forskjellige blandingsforhold. Alt etter bruksområde. Smør på gjenger og gjerne et svært tynt lag på pakninger. Så slipper du at ting brennes fast. Redigert 5.Mai.2013 av Folk I Båt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MGbåt Svart 5.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 Takk! Er vel mulig å kjøpe på feks maritim? Eller må jeg på et bilverksted? Sitér dette innlegget Link to post
evenR4u Svart 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 Anti-Seize Compounds, vær forsiktig så du ikke trekker til for hardt, blir lettere å skru så du kjenner ikke moysyanden som du er vant med. Monteringspasta for eksos får du f eks på Biltema. Tetter skjøtene ytterligere i fht pakningene. Kr. 29,90. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
MGbåt Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 bra tips! Anti-Seize Compounds er en monteringspasta? Er den ok den fra biltema? Sitér dette innlegget Link to post
evenR4u Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Nei, Anti-Seize er ikke monteringspasta. Anti-Seize brukes på skruer/gjenger og annet metall mot metall for å (bokstavelig talt) å smøre flatene for å lette innskruing bl.a. Jfr når du bruker kobberpasta på pluggjengene på bensinmotoren for å unngå at pluggene setter seg skjevt eller så hardt at du ikke får du ut. Monteringspasta for eksos stivner ved varme og tetter i tillegg til pakning. Har brukt Biltemas monteringspasta med hell. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
MGbåt Svart 7.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2013 OK! så altså Anti-Seize Compundus på skruer, pakkninger osv. Og monteringspaste "utenpå" for ytterligere tetting. Sitér dette innlegget Link to post
