Er det mulig å støpe inn ødelagt treverk i araldit el?
grawis
Det var ufattelig vanskelig å se hva som må gjøres på bildet, men her er to måter:
Hvis du ikke trenger å bygge noe, bare lim fast det som er løst med araldit, klin godt på, overskytende tørkes vekk, og kan pusses og lakkes etter herding.
Hvis noe 'mangler', og du må konstruere noe, bland opp epoxy, pensle på treflatene, deretter lager du en majones av epoxy og sagflis. Lag den såpass tykk at du kan forme den som du vil.
Deretter er det sliping, pussing og lakking som vanlig.
Redigert av valvolainen (see edit history)
