stiftkontakter inn i waeco batterilader
MR Swe
Hei,
Satte akkurat inn 25 kvadrat selv i dag, og de så ut til å sitte godt de. Forsøkte å dra i dem, men de satt som de skulle. Samme lader som deg.
Er ette noe som skjer etter litt tid ? Ikke bra at de detter ut, da minus ligger like ved + kabelen...Satte en 50A sikring på minus kabelen, så den går vel forhåpentligvis før noe annet skjer.
Ser at det vises noen hylser som muligens kan feste litt bedre, men vet ikke hvor man får kjøpt disse.
da er endhylser kjøpt inn og tenkte nå få sette opp dette,, ett litet spørsmål
Opsettet er
utgang 1.. startbatteri,
utgang 2 forbruk
utgang 3 batteri som er framme i baugen til baugpropell
utgang 4 - som kobles in til felles jord som sitter ved batteribanken 1-2
og så er det mitt spørsmål...det borde og gå jord fram til nr3 batteri framme i baugen..kan jeg bare kopple en kabel mellan - på det batteriet og felles jord som 1-2 bruker?
Jammen godt du postet listen din, MR Swe. Fant ut at jeg hadde koblet feil rekkefølge. Antok utgang 1 ved minus pol, hvilket naturligvis er feil. 1 time ekstra jobb! Men, godt at det ble oppdaget.
Forøvrig, jeg har tenkt å koble forbruk på U1 og startbatt på U2. Dette fordi U1 er prioritert kanal, og det er gjerne forbruksbank som blir mest brukt. Jeg tok feil med koblingene, så det er mulig jeg også tar feil mht. prioritet også ;-)
Fikk du kjøpt en solid klemtang for disse hylsene til en grei pris?
  • 1 år senere...
