Trude III Startet 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2007 Hei, Jeg vet dette er et tema som har vært diskutert mye men har ikke klart å finne ut av akkurat dette. Jeg har et Isotherm 65l kjøleskap sansynligvis fra 1998-2000. Jeg måler strømmen under gange til ca. 6,3Amp. På et døgn går det kanskje 30% av tiden så totalforbruket blir vel drøyt 2 amp./time. Er det slik at nyere skap med Danfoss kompressor trekker mindre strøm under drift eller er det bare at kompressoren går mindre? Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post
Ingar Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Skapet ditt er over gjennomsnittlig stort. Det øker "kjøletapet" og dermed strømforbruket. Nå er det vanskelig å gjøre korrekte målinger, man må som første betingelse teste med tomt skap. Temperatur i skap og omgivelser har selvsagt også mye å si. Men dersom kompressoren går 30% av tiden vil du sannsynligvis ha endel å hente ved å montere en datavifte. Eller rettere sagt 2 i serie for å få ned lydnivået. Litt avhengig av bruksmønster kan det også lønne seg å montere ett relé som starter kompressoren når båtmotoren er i drift. Se dette emnet. Nyere kompressorer skal være mer effektive, men jeg har aldri sett noen uavhengige tester av dette. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Careka Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 (redigert) Nå er det ikke kjøleskap jeg har , men en 180 liters kjøleboks, og den fikk nytt anlegg satt in i vår. Isotrem 3701 ASU det har nå gått for batteridrift, uten at det er noe oppi boksa, og uten at lokket har vært åpnet. totalt strømforbruk på 6 døgn er 40 amp. Temp inne i boksa har vært imellom 1.2 grader-4,9 grader. Så dette er enormt mye bedre en hva jeg hadde i fjord, da lå forbruket på 6-7 amp i timen, på det varmeste, Så det blir spennede og se hva forbruket blir i ferien. Redigert 19.Juni.2007 av careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Slagskibet Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Som vanlig skjønner jeg ikke en dritt av strøm Etter å ha fått oppgradert til Sterling ombord ser jeg at Engel skapet ikke trekker strøm som nødvendiggjør direkte landtilkobling til E verket. 3,7 A bare ? Før så dro det batteriet flatt på noen timer så noe må ha blitt bedre et sted i systemet. Men likevekten er ikke forstyrret for nå virker ikke Wallasen Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 ....Men likevekten er ikke forstyrret for nå virker ikke Wallasen Du må ta den ut av kjøleskapet Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Nå er det ikke kjøleskap jeg har , men en 180 liters kjøleboks, og den fikk nytt anlegg satt in i vår. Isotrem 3701 ASU det har nå gått for batteridrift, uten at det er noe oppi boksa, og uten at lokket har vært åpnet. totalt strømforbruk på 6 døgn er 40 amp. Temp inne i boksa har vært imellom 1.2 grader-4,9 grader. Hvordan klarte du å måle forbruket så nøyaktig over 6 døgn? Vuderer å anskaffe en batterimåler med shunt som jeg kan koble til spesiefikke strømforbrukere ombord for å måle forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Trude III Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Som vanlig skjønner jeg ikke en dritt av strøm Etter å ha fått oppgradert til Sterling ombord ser jeg at Engel skapet ikke trekker strøm som nødvendiggjør direkte landtilkobling til E verket. 3,7 A bare ? Før så dro det batteriet flatt på noen timer så noe må ha blitt bedre et sted i systemet. Men likevekten er ikke forstyrret for nå virker ikke Wallasen OK, Takk for svar folkens! Betyr det at ditt Engel skap trekker 3,7A når det går? I tilfelle er det jo nesten halvparten av mitt skap (6,3A). Jeg tror nok at mitt kjøleskap slurper i seg rundt 50A/time i døgnet. I teorien skulle jeg kunne ligge kanskje 3 dager med 200A/time forbruksbatterier. Hvis det finnes skap som bruker 1A/time i snitt burde jeg kunne klare meg dobbelt så lenge uten lading.. Men det fine kjøleskapet mitt ser jo ut som nytt.. ille og måtte skifte det ut. Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post
olpi Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 (redigert) At kompressoren til kjølskap trekker forskjellig med strøm er ikke noe nytt. Isotherm kan f.eks trekke 2.5A eller 5A med samme type kompressor på forskjellig skap/bokser. Det er fordi de går på forskjellig turtall. Gjennomsnittsfobruket skal imidllertid ikke være veldig forskjellig på samme størrelse skap/boks og ved samme temp setting. Nyere skap har nok imidlertid både bedre isolering og mer effektive kompressorer enn eldre (ganle) skap. De nye skapene er ofte satt til lavere turtall på kompressor og bruker 2-3 A ved drift. Eldre kunne bruke mye mer (6-7A), og enda større startstrøm. Redigert 19.Juni.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Planlegger å måle forbruket på kjøleskapet i løpet av sommeren - ca 7 uker feietur. Er det da en brukbar fremgangsmåte å 1) koble en shunt på minussiden på strømtilførselen til kjøleskapet og 2) videre måle spenningsfallet på shunten og 3) måle spenningen på forbrukssiden. Vil da amperetimetelleren måle totalt forbruk uavhengig av ladng ombord? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Du må ta den ut av kjøleskapet Sannere enn du aner. Lucas oppfant mørket og Wallas mølet gir ikke mye varme. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Det må være no alvåli gæ -ært, slagskipet. Min wallas 1800 lever i beste velgående, og har gitt meg mye glede i flere år. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Mitt Isoteherm kjøleskap på 85 liter med Danfoss kompressor trekker 2,7A. Dette inkluderer 2 pc-vifter i serie. De trekker ca 0,15A til sammen. Kompressoren trekker med andre ord drøye 2,5A. På en varm sommerdag med diverse ting inn og ut av skapet, bruker det fort 50Ah/døgn. Står det med døra lukket i et døgn, trekker det kanskje 30Ah. Jeg har det varmt bak skapet. I teorien skal det trekke 20Ah/døgn ved omgivelsestemp 20 grader og temp i skapet +5 grader. Med 4 grader i skapet, 40 i omgivelsene, 5 liter 25 grader vann/øl/juice/melk inn og kalde greier ut er fasiten 50Ah i minus pr. døgn, noen ganger mer om jeg handler i butikker som ikke har kalde drikkevarer. Så har du de dagene der kjøleskapet er temmelig tomt og du fyller det fullt igjen. Kjørte du inn med jolla, eller tok du båten inn og fikk ladet litt i samme slengen? Vann har varmekapasitet 4,2J/sekund/grad/gram. Du bruker altså 1W i et sekund for å varme et gram vann en grad. Tilsvarende for å kjøle. Kjøleskapet er en omvendt varmepumpe. La oss anta at den har virkningsgrad 3:1. Samtidig lekker det varme tilsvarende 20Ah i døgnet ved 20 grader omgivelse. Ved 30 grader omgivelse lekker det drøye 30Ah i døgnet. Grovt regnet betyr det videre at for hver liter væske du putter inn i kjøleskapet og kjøler fra +25 til +5 så koster det deg omlag 0,75Ah. En sixpack med øl inn. 2,25 Ah ut av batteriet. En femliters dunk med vann inn, 3,75Ah ut av batteriet. Omgivelsestemp 20 grader og ingen ting inn eller ut av skapet: 20Ah/døgn. Omgivelsestemp 40 grader og ingen ting inn eller ut av skapet: 47,5Ah/døgn. (det blir fort 40 grader bak skapet om luftsirkulasjonen er dårlig.) Ting inn og ut av skapet: 10Ah/døgn. Med andre ord: Selv et moderne kjøleskap bruker mye strøm selv med helt vanlig bruksmønster. Jeg regner 50Ah/døgn og det stemmer temmelig bra for et 85 liter kjøleskap med moderne kompressor. Hva gjør man for å spare strøm? 10 grader redusert omgivelsestemp gir 15 Ah innspart pr døgn. 5 grader varmere i skapet gir 7,5Ah innspart pr. døgn. 35 grader omgivelsestemp gir en dobling av strømforbruket sammenlignet med hva reklamen sier. Det er mye å spare på å hente kald luft fra kjølsvinet og ha god lufting bak skapet. Veldig mye å spare. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Ja, noe er det nok Bliss. Det er sikkert ikke værre enn en sikring eller et ledningsbrudd et sted så det blir fredagsjobben å få det igang igjen. Trude III - forbruket av strøm er hva jeg leser av på batteribank måleren til Sterling. Og det stemmer overhodet ikke med hva inntrykket av forbruket har vært før for helt til nå så har kjøleskapet bare gått når motoren har vært igang. Planene om å bytte til et energi økonomisk skap er nå rykket nedover på prioriteringslisten. Rett skal være rett , noen kriterier er forandret fra ifjor, nemlig optimal lading og dobling av batteribankens . Jeg vil tro at tilgjengelig Ah fra forbruksbanken er mere dobbelt, kanskje tredobblet fra ifjor fordi batteriene bestandig er max ladet og forbruket kan sees helt nøyaktig. Og jeg må nok bare innse at instrumentene som har vært brukt før har enten vært svært unøyaktige eller det de har vist har blitt feil tolket av brukeren. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Vann har varmekapasitet 4,2J/sekund/grad/gram. Du bruker altså 1W i et sekund for å varme et gram vann en grad. Tilsvarende for å kjøle.Har du varmekapasiteten for luft i hodet også Lotus? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sail S Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Jeg har en Isotherm kompressor som henter kjøling fra sjøen via en spesiell skroggjennomføring. Siden slike kompressorer ofte står trangt til er dette en super konstruksjon som sørger for effektiv varmetransport og dermed lavere strømforbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 luft= 1,0 J/sekund/grad/gram Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 50 Ah pr. døgn på et moderne kjøleskap var mye mer enn jeg trodde. Jeg kjøpte en igloo coolmate 40L kjøleboks av strømslukertypen. Den bruker kontinuerlig 6 Ah og har ingen termostat. En sommerdag med skapet nedkjølt fylt med kalde varer er tempen aldri over 5 grader med to timer på og to timer av. Fikk min far til å lage en timer for 12v slik at det skrur seg av og på. Om natten står det av tre timer og på to. Dette skapet som er av typen alle fraråder bruker da litt over 60 Ah ved bruk 1 døgn en fin sommerdag og med tempen alltid under 5 grader dersom en starter med kaldt skap og kalde varer. Litt over 10 Ah mer er ikke verst synes jeg for et skap som koster under 1000 kr. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Hva gjør man for å spare strøm? Lotus har jo allerede påpekt ganske mye. Jeg vil likevel nevne et par praktiske ting en kan forholde seg til. Til frokost er det nok vanlig å dekke på med smørpakker, ost og melkekartonger på bordet, og la det stå der til måltidet er over. Jeg sier, fyll opp melkeglassene og sett melkekartongen inn i skapet med en gang igjen. Blir den stående og blir oppvarmet noen grader før den settes inn igjen, må skapet gå ekstra for å kjøle den ned igjen. Hvor lenge pr. grad temperaturen har steget, orker jeg ikke regne ut. Men så sier noen kanskje at det blir mange ganger å lukke opp/igjen skapet når det blir mye påfyll av melk, og at den kalde luften "renner ut" av skapet. Men det betyr svært lite. Som nevnt ovenfor har luft bare en firedel av varmekapasiteten til vann. Og da varmekapasiteten er pr. gram (og det er ikke mange gram luft i et kjøleskap, ca. 1 - 2 gr. i et båtskap), skal det svært lite til å få luften kald igjen. Og når du handler, kjøp varer fra kjøledisk og emballer de godt på vei til kjøleskapet. Her er det mye å spare. Tar du deg en øl fra kjøleskapet, så drikk opp hele boksen, sett ikke inn en lunken skvett! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
tuffff Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Tar du deg en øl fra kjøleskapet, så drikk opp hele boksen, sett ikke inn en lunken skvett! Lars H. Veldig viktig det siste der. Setter aldri inn en lunken skvett. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Melk er for kalver og babyer Lars. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Vel vel, jeg synes nå det er godt med et glass iskald melk om morgenen etter diverse iskalde pils om kvelden! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
CB. Svart 20.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Enig med Lars H, ingenting er som en kald melk om morgenen. (Foresten kan melken også blandes ut med litt cognac) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Scand 360 dc Svart 16.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2025 Gammel tråd, men fortsatt aktuell. Vel med visse forbehold. Nå er lifepo4 på fullt inntog i de fleste båter, og strømforbruket økende å så grad. Utfordringen i dag slik jeg ser det, er å få "alle" ombord til å forstå at strømmen vi har ombord, ikke varer evig. De unge er opptatt av batteriet på mobilen, og når det nærmer seg tomt, er det stor krise. Nåde den far som sier båten ikke har nok strøm til all landingen og annet forbruk. Alle triks og tips vi lærte oss tidligere, som var utrolig nyttig, er snart er sagablått, lifepo4 har enorm kapasitet i forhold til tidligere tider. Ikke minst kontrollen vi har på kapasiteten. 😉 Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 18.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2025 On 12/16/2025 at 8:18 PM, Scand 360 dc said: Utfordringen i dag slik jeg ser det, er å få "alle" ombord til å forstå at strømmen vi har ombord, ikke varer evig. Akkurat dét høres ut som et vannproblem for meg. Vanntakene varer lett i over en måned når jeg er alene ombord, eller i noen få dager når jeg har familien ombord. (Det er ulempen med å ha mer eller mindre "normale" kraner med trykkvann - da ligger det i nordmenns natur å anta at det er ubegrensede mengder vann bak. For mange år siden hadde min sjef besøk av Kina-avdelingen. "Kontoret" vårt lå i kjelleren i privatboligen hans, så jeg antar at gjestene bodde hos ham. I Beijing er det viktig å spare på vannet - de har ikke så mye av det. Min sjef hadde kjøpt seg stort hus litt forbi det som var siste forstedsområde i Tromsø på den tiden og var ikke koblet til kommunalt vannverk. Han måtte ta de med på omvisning opp til sitt eget "vannverk" for å vise dem hvorfor det var totalt unødvendig å spare på vannet - i elva gikk det sikkert hundrevis av liter med vann i sekundet som rant rett ut i havet, da spiller det ikke så stor rolle om det er hundre, to hundre ller tre hundre liter av dette man tar ut per dag til eget forbruk) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
JRK Svart 18.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2025 Alle som kommer ombord i min båt må lese igjennom mine regler for min båt. Og de som oppfatter dette som Nazi regler har helt rett :) For de som synes noe av det er fornuftig kan jo kopiere det de vil selv ;) Regler for ”Solan”: Sikkerhet: - Alle må ha vest om bord, sjekk med skipper hvor din vest er, og hvor og når den bør brukes. - Det finnes 4 oppblåsbare vester ombord. De ligger i fremste hylle i midtkabinen på babord side. Bruk de med omtanke i jolla. Får de får mye sprut løser de ut og det koster Kr.250,- for ny tablett og patron - Det finnes 2 vanlige redningsvester ombord. De ligger i motorrommet helt bak på styrbord side - Det finnes 2 vanlige flytevester om bord. Egner seg godt til jolla i regnvær. Ligger i motorrom - Ved fortøyning kan farlige situasjoner oppstå. Alle med unntak av de skipper har avtale med, sitter helt i ro. - Under fart må alle på flybridge sitte. Max 5 stykker - Vær forberedt på at under gitte bølger og manævre kan båten krenge mye. - Plasser alle ting slik at de ikke kastes rundt omkring i båten - Det er ikke tillat å røyke om bord, med unntak av badeplattform Doregler: - Det er forbudt å stå og tisse. Både under gange, ved kai, eller i uthavn. - Ikke kast annet enn dopapir i toalettet. Hår, Q-tips, våtservietter og lignende, tetter garantert kverna i doen. Dette medfører en ikke ubetydelig, samt ubehagelig skrujobb for skipper. I værste fall er vi uten do om impeller eller pakninger ryker. I tillegg er dette dyre reservedeler. - Det henger en klut mot dusjveggen. Denne er til å tørke opp rundt vasken, så blir det triveligere når nestemann kommer. Tørk godt av inn mot skutesiden da det lett samler seg vann her. - Ikke spyl mer vann en nødvendig ved bruk av doen. Når du tisser så bare trykk på tømmeknappen Vann/Strøm: - Ved kai sparer vi ikke på vann. Underveis og i uthavn sparer vi. Når du trenger varmt vann, som det er lite av, juster kranen til maks varmtvann. Ellers skal alle kraner alltid stå til maks kaldt vann. Dette er for å unngå sløsing, da det tar lang tid fra kranen settes på til varmtvann kommer. - Ved kai og under gange er det ingen begrensning på strømforbruk. I uthavn sparer vi alltid strøm. Slå alltid av lys når du ikke trenger det. (Led tak lys kan stå på) - Kjøleskap bruker mye strøm. Tar du ut noe, så sett det inn igjen så fort som mulig Orden: - La ikke ting ligge og flyte rundt omkring. Plasser ting der skipperen anviser plass. - Bruk myke bagger som ikke har skarpe kanter, glidelåser som kan skrape opp treverket. - Bruk sko som ikke sverter, tørk av deg når du går om bord. Skoa plasseres under sittebenk bak - Det er tepper om bord. Ta av sko, før du går inn i salongen - Har du badet så skyll beina i ferskvann og tørk deg godt før du går inn i salongen. Sitér dette innlegget Link to post
