Legging av teak på badeplattform av glassfiber
Jon-Kåre
Hjelper naboen med å legge teak på badeplattformen på hans Fairline.
Vi lager ramme rundt i mahogny og har nå fått limt ned denne. så da gjenstår det "bare" å tilpasse staver immelom dette.
Var og fjernet diverse trevirke vi hadde brukt for å spenne opp i mot buene og lærte iallefall at der vi hadde husket tape var det veldig lett å fjerne. Værre er det der den er glemt og det er kommet lim til som limer dette fast til glassfiberen. Ikke være en at det lar seg fjern, oppsparkling og lakking av den uheldige kanten er var allerede på programmet.
Spurte i en annen tråd om noen trodde vi greide å bøye buer etter steaming. Dette gikk med et nødskrik.
Vi kappet der vi kunne under snappdavitere og kun midtstykke på yttersiden som sees på de nederste bildene måtte formskjæres.
Vi spente opp med så mye overspenn vi bare greide etter steraming, Dette kom allikevel endel tilbake.
Med hjelp av skrutvinger under liming gikk dette allikevell bra
Bilde 1 viser verktøy benken vår. 1 stk bandsliper festet med limtvinge og 1 stk stikksag festet i skrutvingen
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Det er jeg ikke sikker på, han snakker om å bare olje det med teak olje. Noen som har gode argumenter for det ene eller det andre?
Nating blir gjort med tech 7 Etter anbefaling fra tech skal kanter først forsegles med kvistlakk, om han trengte nate tape var de usikker på men anbefalte det for sikkerhets skyld. Kantene er 60mm brede og stavene 42mm. Tykkelse er 5mm
Om han velger olje (blir ikke glatt) er epifanes sin teak olje veldig fin, fremhever fargen i teaken.
Du bør nok tape mellom bordene, med mindre du går for epoxy med sort farge da, den blir steinhard. Kunne jo vert noe å vurdere? Jeg har brukt epoxy som nating og lim innendørs, skulle vel fungere på en badeplattform og...
Ja jeg har selv brukt epoksy som nating. Personlig synes jeg det er noe griseri og vi tenkte derfor å gå for tech7 denne gangen for å få erfaring med den som fugemasse. Det er jo og skrevet veldig mye pent om det produktet her på baatplassen. Så vi prøver den. Limingen av trevirket mot plattformen blir gjort med epoksy
Hva syntes du var lettest å arbeide med tech eller casco
Stemmer nok det. I tilegg anbefalte de på tech at man lot det første meget tynne strøket med olje få tørke godt før man startet å smøre våt i våt. Hvorfor vet jeg ikke da det er eier av plattformen som snakket med de og han stilte ikke spørsmål om dette. Noen her som har en teori??
Natet med Cascos Marin&Teknikk på den ene siden av fordekket, og Tec 7 på den andre siden. Hvis du bruker Tec 7 og maskerer med tape; Ikke dra av tapen før den er herdet gjennom. Ser bra ut på oversida, men det kan fort bli kliss og merarbeid med det som følger med tapen.
Jeg skulle kjøpe Tec 7 til nating i dag ved en lokal forhandler men fikk beskjed om å kjøpe Ultraflex fra Essve
Samme produkt lagd på samme fabrikk men til halve prisen iflg forhandler :confused: har noen andre hørt dette :confused:
Tekniske data Ultraflex
Klassifisert ISO 11600 F-25-HM
Applikasjonstemperatur u/o [°C] 5-40
Herding [mm/24 h] 3
Bearbeidingstid [min.] 15
Tetthet [kg/dm³] 1,4
Hardhet [° Shore A] 40
Lagringsbestandighet [månader] 15
Bevegelighet Strekk/Trykk [±%] 25
Rengjøring Uherdet: Nafta, aceton, alkohol
Herdet: Mekanisk
Temperaturbestandighet u/o [°C] -40/120
Aldersbest., praktisk erfaring min [år] 20
Overmalbar Ja (samtlige dispersjoner). Alkydprodukt kan gi forlenget tørketid (testes)
Her har vi startet arbeidet med tilpassing av staver
Tror nok dette kan bli fint ja. Men det er et langsomt arbeid. Grovkapper først slik at den nesten passer nedi mellom, streker av formen og sliper den til på bandsliperen, hvis den ikke går ned så kappes den i motsatt ende med overlengde. Slik fortsetter vi til hele plattformen er lagt med rett tilpassing til bakre del. Planen er så å streke opp andre siden og så tilpasse nate sporet på denne. Huff det blir mange turer frem og tilbake dette
Ja naboen har svingt seg i helgen så ikveld blir det liming
Her har naboen maskert og natet. Blir spennende når man får av maskeringstapen og slipt ned fugene. Ble jaggu noen meter med fuger, vel 200
Denne blir nok superfin. :yesnod:
Men...er det bare meg, eller er det et kraftig overforbruk av natemasse? Uansett blir nok dette lekkert etter sliping, pussing og olje.
Dere kan jo sende inn bilde av denne til forhandler av Fairline...så vil dere sikkert kunne gjøre dette flere ganger. :lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Det er nok ikke snakk om så mye overforbruk. Det han har gjort er å dekke hele teakstavene med maskeringstapelagt fugemasse i fugene og dratt av med sparkelspade
Her kommer enda et bilde etter at maskeringstapen er fjernet men før pussing har begynt. Dette begynner å ligne noe :yesnod:
Kun et par, tre ord fra meg:
Lekker, proff og vannvittig fin! (det ble fire det, men...pytt pytt)
TAkk for fine ord.
Det neste vi skal gjøre nå er å lage forskaling langs ytterkanten slik at vi kan jhelle epoksy i for å få en pen avslutning. Denne fugen blir cirka 5-7mm bred og det samme i dybden. Når denne er herdet pusses denne fint i en bue. Det som bekymrer litt når vi skal gjøre dette er luft. Er det noen som har noen gode råd om hvordan vi får minst mulig luft innblandet her?
