Gassvarsler og røykvarsler i båt
Nidelv 28 Søgne
ha en under dørk også??
tak kabin??
Treng nok ikkje under dørk, ettersom gassen flyter ganske fort utover å blir veldig lett detektert av gassvarsler.
Jobber som Driftsteknikker i StatoilHydro og tar gasstest flere ganger daglig, å er de gass i område så piper den nesten umidelbart, men nesa er de viktigste :yesnod: å eg tvile på om eg ville gått for den billigste varsleren.
Røkvarsler ville eg hatt en i sovekabin og en over styreposisjone. der er de sikkert noen som har andre meninger!!
O Erland
med båtførerbevis
  • 2 uker senere...
Hei. eg har ikkje gass i min båt og dermed ingen varsler på dette. de som vi bruker i industrien er nok litt i dyreste lage for å putte inn i en båt..
Men de som er litt viktig er at de er merket følsomhets område for deteksjon av gass, feks Gir alarm mellom 7%-17% av nedre eksplosive grense.
Dette er for å få best mulig virkning av måleren, dumt hvis de har kommet så lite gass at måleren ikkje greie å måle den, men blandingen er brann/eksplosjonsfarlig nok..
Så er de også VELDIG viktig med sjekk av varsleren, gjerne en gang i uken hvis du bruker båten over lengre perioder..
Bruk ein lighter, slipp ut gass. Varsleren vil da begynne å pipe. viss den virker!!
Denne ser ut til å være et bra valg.. http://www.buskerud-brannservice.no/nettbu...10/vis_prod/375
O Erland
med båtførerbevis
  • 2 måneder senere...
Selv om denne saken dreier seg om bobil, har jeg valgt å poste den likevel da den også kan ha relevans for lystbåter:
Ektepar funnet døde i campingbil
Sitat:
Endelig dødsårsak er ikke fastslått, men politiet tror ekteparet omkom som følge av propanlekkasje fra et kjøleskap i campingbilen.
- Vi er langt på vei sikre på at dette er dødsårsaken, sier Brun.
- Propan er en skummel og gass som legger seg langs gulvet. Det er ikke lett å kjenne lukten når man sover, legger hun til.
Er det snakk om bensinbåt så er også bensindamp tyngre enn luft. Gassdetektor for propan og bensin skal monteres ved dørk. Røykdetektorer er det greit å montere høyt. Kullosdetektor er en helt annen sak, for denne gassen kan variere litt. Jeg monterer slike i hodehøyde. Den høyden er lavere i sovelugar enn den er i salong.
