Er grønnsåpe skadelig for plastvinduer i kalesjer?
Akira Maru
I vedlikeholdsanvisningen for min kalesje (fra Hübert) står det: Kalesjen kan vaskes med naturlige og nøytrale såpemidler, f.eks. grønnsåpe, sunlightsåpe etc.
Dette ville vel neppe stått slik dersom grønnsåpen hadde vært skadelig eller uheldig å bruke på deler av kalesjen som f.eks. plastvinduene.
<{POST_SNAPBACK}>
Omtrent det samme står i min veiledning fra Alf Hansen, spesielt grønnsåpe er nevnt som et godt middel. :seeya:
mvh
Ståle
Jeg må nok si meg enig med Thor. Brukte grønnsåpe ved årlig vask av en kalesje jeg hadde for en del år siden. Der ble vinduene brune og sprø etterhvert. Kalesjen ellers var nok kanskje ikke så veldig dårlig, men etter å ha byttet vinduer og sydd over sømmene flere ganger ble den kassert. Synes levetiden på den ble vel kort. Holdt ikke mere enn 6 år tror jeg.
Neste kalesje ble satt på i -97, og blir byttet i år. Denne har blitt vasket kun med lunkent vann og Bio-Tex. Har aldri byttet vinduer i denne, det er bare sømmene som har blitt sydd over. Dessverre er nok kvaliteten på duken for dårlig i den. Er ikke mulig å få den tett lenger, derfor blir den byttet nå.
Jeg vil aldri bruke grønnsåpe til kalesjevask mere, det er sikkert. Mulig at selve duken har bedre av grønnsåpen, siden kalesjemakern anbefaler det, men vinduene blir sprø og brune av den over tid.
Det er hevet over enhver tvil.
Blir kanskje et valg mellom pest eller kolera dette..... :confused:
Bruker aldri noe annet en BioTex vann på kalesja. Har prøvd alt og gjort alle tabber angående kalesje, Det er en særs morsom opplevelse når kalesja oppløser seg i sine enkelte bestanddeler i blåst og regn-Ørnhild var ikke mye frornøyd kl 0330 på natta :cryin:
Og gjenstridige flekker lar jeg heller være der fremover å bruke Lurium på boks. Etterhvert har jeg fått et nesten litt relgiøst forhold til kalesjer & BioTex,så sandelig sier jeg Eder: Lunkent vann og BioTEx,glem alt annet.
Andre har sikkert andre erfaringer.
Jaja Thor!
Brune plastvinduer er ikke greia. Iflg. leverandøren av kalesjen skal ikke grønnsåpe skade vinduene i det hele tatt. Men, kan tenkes du har rett der. Biotex er mye brukt ser jeg. Men, da er det vel nødvendig å impregnere ofte da det stoffet der er fettløselig.
GeirFrode - Derom strides det. Jeg har ikke samme erfaring som deg og ikke peiling. Men, hvorfor anbefaler produsentene grønnsåpe og samtidig hevder at det ikke skader vinduene? `Grønnsåpe inneholder som kjent fett, som impregnerer lett. Kan det tenkes at sterkere såper vasker ut impregneringen slik at duken ikke holder vann til slutt? Ser ut som det er din erfa med den gamle duken?
Takk for friske svar! :flag:
Redigert av Akira Maru (see edit history)
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
1: Iflg. leverandøren av kalesjen skal ikke grønnsåpe skade vinduene i det hele tatt. Men, kan tenkes du har rett der. Biotex er mye brukt ser jeg. Men, da er det vel nødvendig å impregnere ofte da det stoffet der er fettløselig.
2: Men, hvorfor anbefaler produsentene grønnsåpe og samtidig hevder at det ikke skader vinduene? `Grønnsåpe inneholder som kjent fett, som impregnerer lett. Kan det tenkes at sterkere såper vasker ut impregneringen slik at duken ikke holder vann til slutt? Ser ut som det er din erfa med den gamle duken?
<{POST_SNAPBACK}>
1: Det kan jo være mulig at det brukes et annet stoff til vinduene i dag enn på 90-tallet, siden kalesjemakern virker så sikker. Men jeg har ikke hørt om det. Ellers så vil han kanskje ha litt jobb senere også, med utskifting av gamle vinduer? :wink:
2: Her er jeg egentlig litt usikker. Synes kalesjen trengte impregnering uansett hva slags vaskemiddel jeg brukte. Selv om jeg var veldig forsiktig, og bare gned på kalesjen uten å skrubbe, så holdt den dårligere og dårligere for hvert år. Vet ikke om Bio-Texen tok mere av impregneringen enn grønnsåpen egentlig. Synes kvaliteten på den duken jeg hadde nå sist var generelt dårlig. Jeg kunne se sola som bittesmå prikker tvers igjennom den på slutten. Ble helt umulig å få tett.
Uansett må det brukes veldig mildt såpevann ihvertfall.
Egentlig litt rart dette med kalesjer. Det brukes samme stoff som i markiser sies det. Og disse henger jo ute i all slags vær nesten, likevel holder de i flere år enn en båtkalesje. Markiser blir vel ikke hverken vasket eller impregnert, (ihvertfall svært sjelden tror jeg) likevel er de tette. Mulig at kombinasjonen salt og sol er tøffere mot duken kanskje? :confused:
Egentlig litt rart dette med kalesjer. Det brukes samme stoff som i markiser sies det. Og disse henger jo ute i all slags vær nesten, likevel holder de i flere år enn en båtkalesje. Markiser blir vel ikke hverken vasket eller impregnert, (ihvertfall svært sjelden tror jeg) likevel er de tette. Mulig at kombinasjonen salt og sol er tøffere mot duken kanskje? confused.gif
Enig med deg GeirFrode! Hadde en kalesje med Markilux stoff (Jens Sagen) på en liten 20 fots snekke som jeg solgte i fjor. Nyydelig stoff. Virket meget solid og god. Snekka jeg har i dag har en ny Alf Hansen kalesje som er av mye dårligere kvalitet. Tilsynelatende. Billigere også. Angrer på DET kjøpet.
Vask vinduene med grønnsåpe du, det virker helt bra og anbefales av min kalesjeleverandør også.
Skal du vaske kalesjen uten å få fjernet impregneringen kan du gjøre som meg, jeg bruker
et middel fra Nix-Wax som heter Tech Wash, det er egentlig et middel for impregnerte klær og telt men kan også brukes på kalesjer. Dette vaskemiddlet er mildt og fjerner ikke impregneringen. Jeg kjøper middlet hos G-Sport. Blandingsforhold for middlet står på flasken og en flaske rekker til mange vasker. Vi har en Sandvik 945. Husk å skylle godt. På vanskelige flekker kan du skribbe med neglebørste og ufortynnet middel.
Lykke til
Charente
<{POST_SNAPBACK}>
Det har vel kanskje noe med at man ikke forventer at en markise skal være helt vanntett? Den brukes jo helst i fint vær da.. Ellers så er det vel som med klær, at vaskingen sliter mer enn bruken. Og jo kraftigere vaskemiddel, desto mer slitasje.
<{POST_SNAPBACK}>
Tjaaa.....Jeg sveiver ut markisene i disse dager, og da henger de mer eller mindre ute til høsten kommer. Eneste er hvis det blåser skikkelig, da blir de nok sveivet inn midlertidig. Den ene markisen over terrassen vet jeg ikke alderen på, den hang der når jeg kjøpte kåken for 3 år siden. Men det hender da at vi sitter under der når det kommer en skur, og den er da tett den.
Men det er nok som du sier, at jo mere vasking, jo mere slitasje. Er logisk det. Men hva som er mildest av grønnsåpe eller Biotex vet ikke jeg.
Naboen brukte forøvrig høyttrykksspyleren i fjor for å få bort grønsken på markisen! :eek: Men den henger da der enda den også.
<{POST_SNAPBACK}>
Litt OT, men det var morro mens det sto på.
En flink markiseselger klarte å få lurt på en kompis en markise, helt styrt av dippetutter.
Var det sol gikk markisen automatisk ut :yesnod:
En vindmåler sørget for at den gikk inn hvis det blåste over en viss styrke :yesnod:
Så kom dagen da solen skinte fra skyfri himmel og det blåste jæ..li bra :eek::eek::eek:
Resten sier seg selv :lol:
  • 1 år senere...
Min kalesje er nå 6 år og jeg ser at den begynner å løsne i sømmene før første gang. Den er aldri vasket i annet en lunket BioTex-vann og impregnert hvert år. Er ikke dette litt i tidligste laget??
mvh
Ståle
Økosjefen så spørsmålet her og sier at grønnsåpe er skadelig for plastvinduer . Hun har vært avd leder i iss og har fagbrev som renholdkonsulent , eller hva det nå heter .
Leverer den inn jeg får den vasket og impringnert for den nette sum av 730- . Da gidder ikke jeg vaske den selv og kansje kjøpe impringnering for flere hundre kroner .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tja,vanskelig å si. Har kanskje noe med trådkvalitet å gjøre ? Min kalesje er 7 år gammel,Hubert kalesje. Den er skjoldete fordi jeg ikke har vært flink nok til å skylle ut såperester,men sømmene er ikke begynt å løsne enda. Ifjor ble den levert inn for vask og ompregnering i håp om at Salmakeren kan gjøre noe med skjoldene. Skal sjekke sømmene spesiellt for å se hvordan de har tålt proff behandlingen.
Gamle kalesja begynte også å bli moden for oppsying etter 6 år cirka. Nåværende kalesje virker å være bedre og begge er levert av Hubert så ikke vet jeg hva en kan forvente.
