Lufting på septik-tank
tobba
Er det noen som vet hvorfor produsentene lager "svanehals" på lufteslange fra septiktank? For meg ser det ut som om slangen blir såpass lang fordi tanken da blir lettere å skyve på plass ved produksjon av båten? Sålenge utluftningshullet er såpass høyt oppe på skutesida, er det vel neppe noe stort problem om det ikke er "svanehals". Tenker da på vann inn ved sjøgang etc. Ser for meg at utlufting må være bedre med slangen rett ut? Eller er det noen som har en god grunn for at slange skal ha "svanehals"?
Jeg velger å resonnere sånn: problemet med vanninntregning gjennom et lite hull såpass høyt på skutesida inn til septiktank må være mindre enn problem med tilstoppet svanehals? Da vi bruker toalettet lite, merker jeg noen skikkelige "luktbomber" når vi en gang iblant bruker det. Tyder for meg på at det ikke er jevnlig luft-tilgang, men at luften med all odør i tanken blir presset ut gjennom lufteslangen av trykket som oppstår når det tilføres mer saker fra toalettskålen. Passer ellers godt på med tømming, eddik for urinstein, luktfri væske etc.
Jeg ville absolutt hatt svanehals med mindre du har full kontroll på at slangen ikke har en liten dipp hvor det kan danne seg en vannpropp. Om du derimot har full helning hele veien har den vel ikke sin store misjon om luftingen sitter høyt nok. Har nylig lagt opp ny lufting på mitt eget opplegg, og slangen har fått en god sving opp rett etter gjenomføringen - dette fordi lufteslangen henger ned lavere enn lufte-hullet på tanken og således har mulighet for å danne en vann-propp.
Hei.
Da kan jeg gjerne gjenta til kjedsommelighet hva som skjer og kan skje i en septiktank:
I en slik tank er det to typer bakterier som begge bryter ned dritten til tynn suppe. Men de jobber og trives under helt forskjellige forhold. De anaerobe bakteriene trives best under helt lukkede oksygenfattige forhold, mens de aerobe trenger oksygen, altså luft for å jobbe og formere seg. Men den stoooore forskjellen er at de anaerobe bakteriene utvikler en ufyselig drittlukt, eller populært kalt septiklukt under prosessen. De aerobe bakteriene utvikler null lukt!
Så, selvfølgelig er det de snille aerobe bakteriene vi ønsker i tanken. For å få de til å trives, må vi sørge for tilgang av luft til tanken via en lufteslange som er ganske grov, gjerne 1" - 1,5" diameter. Da trives disse bakteriene og utkonkurrerer de som lager lukt. Disse bakteriene må vi stelle godt med og fore de med sporstoffer og kaliumforbindelser for at de skal trives. Det gjør vi ved å tilsette rett type sanitærvæske.
De nye biologiske sanitærvæskene har slike stoffer. Green Viking er et slik produkt, men det finnes også andre som er merket biologiske og hvor etiketten går i grønt.
Den andre typen sanitærvæske, populært kalt "blåvann" inneholder giftstoffer som dreper alle bakteriene. Giftstoffet har gjerne vært det kreftfremkallende stoffet Formaldehyd (Formalin) som nå stort sett brukes til å preservere lik på likhuset. Så dersom du bruker "blåvann", er du etter min mening et "miljøsvin". Og bæsjelukten som allerede er i dritten tar du ikke bort heller, men kamuflerer den med furunålsdufttilsetning eller noe annet.
Lars H.
selvoppnevnt drittunge
  • 2 år senere...
Hei.
Lars H.
En må jo av og til vaske doskåla :rolleyes: , og da bruker en jo gjerne såpe ( hvilken såpe? ), vil denne såpa ødelegge "trivselen" for disse bakteriene som en vil ha i tanken?... og hva med eddikken som en skvetter oppi i ny og ne, for å hindre urinstein, ødelegger den noe i denne sammenheng?
Vel, nå tror jeg nok bakteriene, både de "snille" og slemme er temmelig hardføre. Så en liten sprut med vaskemiddel tror jeg nok at de overlever. Men store mengder klorholdig toalettrens er nok likevel ikke å anbefaler. Selv klarer jeg meg godt med en god dobørste og mye vann.
Når det gjelder eddik, sier vel min erfaring at den ikke betyr noe fra eller til for bakteriene.
Lars H.
Urinstein er en hard kalkforbindelse som bygger ser opp i slanger og tanker og dannes hovedsakelig av urin og sjøvann. Før eller siden kan en risikere at feks. slangen fra dassen til septiktanken gror helt igjen av urinstein som er gulaktig av farge og hard. Men iom. at det er en kalkforbindelse vil eddik som er en syre løse opp urinstein og forebygge at dette skjer. På en helgetur pleier jeg å helle en skvett, ca. 1dl i skålen en gang. Og da anbefales den sterke 35% eddiken fra Hveding som fåes i kolonialbutikken.
Lars H.
