Zodiac 275 Yachtline RIB med 6hk - sliter med å gå i plan
Bitteliten
Nye jolla med 6 hk Johnson er en lite skuffelse. Dvs hver for seg er de fine - men sammen er det litt tamt. Toppfarten er grei nok når vi først kommer i plan. Det går greit med meg alene - men om jr er med kommer vi ikke i plan.
har to alternativer:
1. bytte motor til 8 hk - men det koster masse
2. sette på en annen propell som gir bedre akselerasjon. Std propell er C7 11.
Dette med propell har jeg overhode ikke greie på. Noen som har tips og råd å komme med av hva jeg kan sette på i stedet? Toppfart er ikke så viktig så lenge jolla går greit i plan
en bekymring med å ha 8 hk er at ungene også skal kjøre jolla, og da kan den bli for rask. Lurer litt på dette med å bytte propell
C7 11 heter den jeg har. Lurer på om det er 11 tommers stigning . og kan vi gå ned til 9 eller 8 tommer vil nok det hjelpe. men dette kan jeg egentlig ikke noe om
Har en 6 hk Johnson jeg også på en 285 Zodiac , går som ei kule .Men på min motor er den ene plata tatt vekk forann innsug (blei jeg forklart ) og da er det en 8 hk . Veit ikke om det går på den du har .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Du kan prøve vår 8 hk Tohatsu. Så kan du se. Når det gjelder barna og fart vil de få den i plan uasett med 6 eller 8 hk. Og da går det fort uansett.
Ellers holder RIB prosessen hos oss og modnes også. Jeg har tidligere kjøpt en hardplast-jolle med 10 hk med styrekonsoll. Men den vil jeg ikke slepe etter båten. Da må den
fendres skikkelig. Samtidig kjøpte jeg en jolle til. Så tanken er nå selge de og kjøpe en 3m med styrekonsoll og rundt 10 hk.
Har snakket med Jr om det, men antydning til murring borte i sofaen.(vi ser på fotball).
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
8 hk uten styrekonsoll kan bli "brutalt" før de lærer seg det. Vi har Arimar 270 med 4 hk Yamaha (to-takter), og den går lett i plan med meg alene (topper ca 17 GPS-knop), og så vidt i plan med meg og en til. Jeg slapp vår eldste utpå alene i fjor en gang (jeg satt i følgebåt ved siden av) og det var i overkant....
Ellers vet jeg at RIB-senteret/Båtsmann der jeg kjøpte Arimaren vår, selger noen enkle trimplan/tabs som visstnok skal gjøre at båtene kommer raskere opp i plan. Kanskje det kan være en løsning?
Det høres lurt ut :yesnod: Da får du en båt som er morsom å kjøre, og som også er snill mot skroget til moderskipet - det var to ting (mangler litt på å bli et kinder-egg).
:lol::lol::lol:
Hilsen hos
Nå har jeg pratet med Bakken Motor og Fische Marine som importerer og begge sier at 6 hk på den jolla er ubrukelig. Bakken ville aldri solgt meg den pakka. Viser at Dockside MArine nok en gang selger noe de ikke har greie på :headbang:
Får se hvordan dette løser seg - men en 8 hk blir det nok. Propellbytte vil ikke være nok
Ja forslår også 8 hk hvis du skal i plan med mer en en "voksen" person.
Har selv en 5HK totakter og samme jolle og da går den fint i plan med meg en liten unge. Toppfart ca 15knop. Denne motoren er også ganske lett.
Betyr selvsag litt hvor mye en selv veier.
Kan du ikke ta en prat med Dockside Marine om de kan ta "innbytte"?
Men i år tror jeg ikke jolla får bli med på ferie. Det blir rett og slett for mye styr når en har to små barn.
Vi hadde en Rib 270 på den hadde jeg først 10hk, da gikk den lett i plan og var mer over vannet en nedi.
Gikk så ned til en 5 hk. fikk den da opp i plan med 1 ombord men ikke med 2.
men den passet bra for barna. dette skal være et transportmiddel og ikke racingutstyr.
På neste båt tenker jeg det blir 310 eller 340 med 10 hk i hekken.
"Hans Lange" selger også Rib med alubunn, til billig penge, med 5års garanti (tror jeg det var)
13 k for 3 meter rib.
:cheers:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Har en Grand 275 med 8 hk 2-takt Tohatsu, og med mine alle kilo ombord går den bare i plan dersom jeg lener vekten forover. Skyldes kort vannlinje antar jeg. Har tenkt på å innstallere Smart Tabs for å løse dette, og tar imot erfaringer på bruk av disse. Ble frakjørt av en tilsvarende Zodiak med 6 hk bakpå, som hadde dette påmontert.
Eller må jeg si at Tohatsu 8 hk er en flott motor som kan anbefales. Starter lett, går bra og koster ikke skjorta. Min motor har vært en tur under vann i år, men etter en runde med CRC og litt pleie er den tilbake i toppform. Rimelige deler synes jeg også at det er til den, samt at det finnes et verksted i Drøbak som er spesialister på Tohatsu outboard. :yesnod:
Redigert av Ludde (see edit history)
Hilsen Ludde
Hei Bitteliten!
Jeg har en årsny Zodiac 310 Cadet som ble montert for første gang for et par helger siden.
Bak på denne, nederst på akterspeilet på hver side, er det montert festeanordninger for å montere
flaps (leveres av Zodiac) som skal gjøre at jolla lettere skal løfte seg opp og legge seg i plan.
Hensikten er vel at disse skal medvirke til noe lenger vannlinje og at jolla dermed skal få mindre planingsterskel.
Mulig du også har disse festene?
Isåfall burde denne løsningen være skreddersydd til ditt problem.
Ellers støtter jeg de som trekker fram den korte vannlinjen.
Jeg har hatt flere joller gjennom årene og jo mindre de er, desto verre er det å få dem over "kneika".
Jeg har derfor havnet på 310-lengden, selv om den strengt tatt er i største laget når den er plassert
i snappdavitene bak på Riviera`en.
Gratulerer med ny båt forresten!
Har tenkt tanken - men max motor på båten er 8 hk - så det får holde. Vi har noen tanker om en annen RIB på litt sikt (Williams Jeg RIb frister - men koster jo mer enn en bil :eek:) - men er vi fornøyd med denne får det holde. Den dekker våre behov på en fin måte.
I og med at 8 og 9,8 Tohatsu er samme motor er det kanskje enkelt å justere 8 hk'en opp? Lurer på om det bare er en sperre på gassen som skiller. Noen som vet?
Fasiten kommer her :smiley:
Kjørte til Bakken Motor i dag med 6 hesteren i bagasjerommet. Kjørte hjem igjen med en 8 hk Tohatsu i bagasjerommet. Var litt mer å løfte på med 8 hesteren gitt :smiley: Fylte på motorolje hjemme før det bar ned til båten.
Fikk løftet jolla av båten - halt den på land og montert 8 hesteren. Tanken med tankmåler spent fast forut i jolla. Jolla på vannet - ut med choken - to drag i snora og motoren startet - men jeg måtte høre godt etter - den er jo nesten lydløs :smiley:
Innkjøringen bestod av 10 minutter på tomgang - så var det ut på tur på utsiden av havna der Svenning ligger (det er max 5 knop der -men det gjelder bare store båter eller :lol::blush:)
Første test:
Fortsatt markant planingsterskel - men vi kom greit opp i plan.
Andre test:
flyttet motoren helt inn på tilten - nå kom vi greit opp i plan. Og vi toppet ca 17 knop. Helt greit å ha motoren helt innerst på tilten - baugen justerer jeg med egen plassering
Konklusjon: 8 hk er fint - kunne nok hatt 9,9 også - men trenger det ikke. Båten går nydelig med 8 hk og skroget virker fint i sjøen. Det beste er kanskje at jeg kan slakke av en del på gassen uten at båten mister merkbart med fart. Regner med at motoren slipper litt etter innkjøringen på 10 timer.
Skal se etter trimplan også - noen som har tips om det til gummijolla? Er det noen som har testet Smart Tabs? finnes det andre løsninger?
  • 2 uker senere...
Løfter denne igjen. Med to voksene ombord tar det halve Hankøsundet før vi er i plan. Har fundert på å montere Smart Tabs ST781-20 som er en gummibåtvariant.
Noen andre med erfaring med slike?
Boat online har disse til ca 1200 kroner. Noen som har erfaring med denne nettbutikken? Jeg kan også få de bestilt fra Maritim i Fredrkstad.
Ellers fungerer jolla veldig fint. Tar sjøen bra og er stabil og god.
