Digitalt kjølevannstermometer - Reodor Felgen!
Walter_S
:seeya: Hei Godtfolk!
Tenkte jeg skulle dele mitt "Reodor Felgen"-opplegg for kontinuerlig måling av motorens (Sabb 2H - 18 hk) kjølevannstemperatur.
Sabben min har ikke en gang "overopphetings-alarm". Siden jeg er litt paranoid anlagt - :wink: - har jeg brukt "håndpåleggingsmetoden" hittil. En stund festet jeg føleren for et digitalt termometer (ute- og innetemperatur) på blokka / toppen og leste av temp'en der. Plasseringen av føleren var imidlertid ikke heldig, siden den var for nære toppdekslet, som jo blir "jæv***" varm, i forhold til blokka / toppen. Uvissheten om den reelle temperaturen ble ikke noe bedre når toppdekslet ble veldig varm, og jeg leste feil verdi - med økende mundtørke som resultat...... :headbang:
Vanntett temperaturføler til digitalt termometer:
Bilde
Skrudde derfor av overløpsventilen (var ikke i bruk / blindet) - som jo har direkte kontakt med det sirkulerende kjølevannet i toppen.
BildeBilde
Isteden for ventilen, fant jeg en "muffe" passende til gjengen. Som "blind-flens" fant jeg ut at en svensk 50-øring i kobber passet akkurat inni muffen. Idéen var født! Av verktøy brukte jeg et 4mm bor (litt for trengt for temp.-sonden) - en rundfil, og en haug av kobbermynter. Dor, hammer og borringen ble foretatt.....filing, tilpassning, osv.
Bilde
BildeBildeBildeBilde
Etter en del prøving og feiling satt alt som det skulle. Muffen med hull-mynten på plass og sonden kom akkurat langt nok ned for å få kontakt med kjølevannet!  :wink:
Bilde
Nå skulle det bare tettes og prøves ut. I min iver etter å prøve ut nyvinningen, brukte jeg en kladd med en-eller-annen-merkelig kitt som fantes i mine gamle bokser-og-esker-med-alskens-rar-innhold. Jeg kaster ingenting!!  :lol:
Bilde
Startet opp motoren og stirret forventningsfull på henholdsvis temp-føleren og termometeret!  :lol:  Spent og fornøyd med meg selv......... :cool: .....konstaterte jeg at det både var tett rundt temp-føleren og at termometer viste sakte stigende temperatur..... :cool:
Blendet av min egen fortreffelighet, ruste jeg opp til 1.800 Rpm - som er min vanlige tur-hastighet........ ...og plutselig stod spruten i været! Trykket i kjølevannskanalene ble for stor, sonden skøt til værs, og vannspruten sto opp gjennom et 4mm-hull!  :flag:
Etter en tenke- og tørkepause, med kaffe og røyk, fant jeg frem en pakke med Epoxy-harpiks (2-komp.kitt) Bilde og festet øverste delen av giveren til muffen.
Bilde
Epoksy-kittet ble hard i løpet av 3 timer. Pent er det ikke, men det er solid!  :wink:
Så kom den "store" testen. Motoren ble startet, ruset opp til 2000 Rpm - det holdt! Så kom 1 times prøvetur ut til Lera på varierende turtall og blikket festet til termometeret. Godt fornøyd kunne jeg konstatere at alt var tett, og at vanntemperaturen fulgte nøye etter variasjon i turtall. Hadde med JIBB som noterte ned fortløpende tamperatur-verdier, avlest hvert minutt.
Kan i dag sitte og lese nøyaktig temperatur på termometeret på dasjbordet! Endelig er tiden med "håndspålegging" og uvissheten over!!   :wink:
Bilde
Så får vi se hvor lenge 50-øringen holder...... :lol: ...det er vel noe der med galvanske strømmer og tæring, går jeg ut i fra? Noen som vet?
:flag:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  Sitat
...Men Walter_S du skrur vel ikke med skiftenøkkel .........Det eneste jeg lurer på er hvor lenge instrumentet virker til sjøs i den salte lufta osv.
 :seeya: BLUSH, kjempeblush,.... :wink: Kremt, skiftnøkkel? Tja, jo - du skønner, gamle Sabben min har ikke metriske gjenger / bolter / muttrer - og jeg har bare millimeter-verktøy!  :flag:men jeg lover at jeg skal anskaffe tomme-fastnøkler og -piper!  :headbang:
Når det gjelder holdbareheten til instrumentet (termometeret) så har denne sittet i over 1 år i Sjømannen før jeg flyttet den hit. Sålange selve instumentet er tørt så funker det. Er mere bekymret for holdbarheten til 50-øringen!
Du vet, svenske penger...... :lol:
Det som kan ødlegge termometeret raskest er direkte sollys. Dette kan ødlegge krystallene, alt blir svart.
Men på den annen side så er jo dette et billig instrument..   50,-  ++
Eller liker jeg prosjektet helt topp, helt etter egen ideologi, det enkleste er oftest det beste.. (Rema 1000) :headbang:
:headbang::seeya:
Kunne vært meg, dette med det prosjektet . Helt etter min smak  :lol:
Når det gjelder holdbarheten av føleren i motorkretsen så ville jeg ikke tenke så mye på korrosjon, men mer på de spenninger og bevegelser som oppstår når opplegget blir varmt og kaldt. Hvis jeg har oppfattet det riktig så er det både kobber og føleren og epoksy  m m som danner en enhet. Når det hele blir varmt så kan de nok skille lag......
Men igjen:  :wink::flag:
Smart Walter!
- men det er riktig som "bmo" skriver - at sterkt sollys etter hvert gir kluss med displayet. Jeg har et lignende termometer, type "billig Clas Ohlsson", som jeg bruker for å sjekke badetemperaturen, og etter et par år med en del bruk i direkte sollys, er displayet nå litt vanskelig å lese  :seeya:
Hvis du derimot klarer å skjerme instrumentet for sola, så vil nok denne løsningen kunne funke i lange tider.   :headbang:
jeg bruker en temp instrument Ø52mm kjøpt på biltema......40-120grader væl 100 lappen....limte føleren på termostathuset på påhengeren med en blanding av aluuminiums pulver og epoxy da det ikke var mulig å få fjernet pluggen til føler i toppen..... dette fungerer helt utmerket...kjølevanns temp på den gamle 140 2t suzukin stabil på 50 grader... :headbang:
  Sitat
Byttet temp.giver på min nå pensjonerte Perkins for 5 år siden. Fikk ikke tak i riktig overgang, så jeg limte ny giver inn i den gamle med Araldit. Med driftstemperatur på 75 - 80 grader var ikke dette noe problem i de fem årene. :smiley:
  Sitat
Ja, stemmer det med tommer ja. Måtte fornye verktøy kassa jeg og når jeg hadde Sabb! Men jeg trodde de sluttet med tommer i 72, kanskje jeg husker galt.
Sabb gikk over til metrisk i 1975 !
  Sitat
Syns og det er rart at det ikke var orginal giver for tempratur, det var det i sabben min fra 68!
Jo, det sitter en SABB temp-giver like ved Reodor felgen sin! Men giveren er ødelagt (gir ingen signal) og dessuten er skala'en for unøyaktig - kjører på direktekjøling 50-60 grader, mens temp-klokka går til 120 grader. 50 grader er nesten ikke synlig på klokka.
  Sitat
Bare lurer på en ting. Det termometeret du bruker, hvor langt opp i temp går det? Letet en gang etter et som gikk til 100 grader, men kunne ikke finne noen......
Utetemperatur - (den med giver på en 3-meters ledning, som jeg har brukt) - måler opp til 75 grader. Utover det så viser den kun h  for hot!!! Det vet jeg, fordi jeg i Sverige forrige uke fikk en brennmanet i kjølevannsinntak.   :seeya: Maneten ble behørig "komprimert" i kjølevannsslangen, og termometeret gikk utfor skala'en sin! Viste bare h.
Heldigvis var dette noe jeg så komme over tid. Så fikk redda motoren i tide, ved å ta av slangen ved vannpumpa og blåse "fænskapet" tilbake i sjøen igjen!  :smash: Selv om jeg ble både ør og svimmel av blåsingen og så stjerner en stund!  :smiley:
Men jeg mener at Clas Ohlsson har et som går til 100 eller til og med til 120 grader. Det er helt sikkert å få tak i. Termometeret jeg bruker er en slik billigsak til 60-70 kroner.
  Sitat
Flott og enkel løsning, men var den installert når du la ut fra brygga på søndag ca kl 15.00.
Jeg var på vei nordover  :smiley: med flagg  :smash: og det hele. Skal bruke hornet neste gang
Jo, CAT! Det var "prøveturen" våres. I loggen min står det 52,4 grader kl. 15:05 - beklager at jeg ikke så deg - hadde ikke kjent deg, uansett, med mindre du tuter!!  :cool: Men, det kan jo hende at vi (Jibb og jeg) var mere opptatt av å lese termometer-verdier enn å speide etter vimpler, akkurat da!  :seeya:
  Sitat
.....Håper jeg rekker sjøsetting før du skal i opplag da!
Opplag, hva er det for noe?   :smiley:
  Sitat
Akkurat nå har C. Ohlson 100 kr avslag på et digital termometer med alarm (nr. 32-7834, kr 149). Måleområde: -50/+70 grader. Mulig at 70 grader er litt snaut hvis man har ferskvannskjøling.
Kjøpte dette tidligere i sommer til overvåking av kjøleboks - satt alarm på både max og min. temp i kjøle boksen
Ja +70 blir litt i knappeste laget. Motoren min blir 72grader med full belastning. Men det hadde vært en billig og god alarm. Jeg har kun en analig viser uten alarm, men temeperaturen går nok opp fort hvis det tetter seg eller lignene. Hvis kjølevannet stopper hvor lang tid tar det før det er fare? Noen som har en formening? Kikker ned så ofte jeg kan, men det er så mye annet å titte på der ute!  :seeya:
Forresten så  viste badetermometeret mitt som lå under kalesjen i båten i dag 52 grader  :smiley:. Skal si det er varmt for tiden!
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
