Fjerning av blåved på skrog - Hvordan???
SeaMaster175
Er det  som du får kjøpt hos maritim du mener?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, den er fin å bruke, men du ¨må smøre inn mange ganger, slik jeg nevnte i annen tråd du har.
Hjelper ikke dette, kan du bruke vannstoffhyperoksid og ammoniakksyre. Dette er meget giftige saker, og sist jeg skulle ha dette, måtte jeg innom onkel politi for å hente vandelsattest og fremvise dette for å kunne få lov til å kjøpe på apoteket.
Jeg innbiller meg at det er blitt enda mer strengere nå, i såfall får du kontakte båtbyggerfirma og spørre om du kan kjøpe noe av dem.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja,vi hadde også tenkt å bruke vannstoffhyperoksid, amonakksyre og eddiksyre, men det viste seg at det ville koste meelom 500 og 700 kroner :rolleyes: . Synes det var litt vel drøyt!
M/B Gamla
M/B Gamla
<{POST_SNAPBACK}>
Dersom du skal bruke am.terpentin, koster dette også. Har ikke anelse om hvor mye per flaske, man kanskje en hundrelapp. Hvor mange flasker trenger du ??? Holder sikkert ikke med 3. Da begynner du å nærme deg prisen for hyperoksiden istedet :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
...men jeg trenger vel bare å smøre inn der hvor det er blåved? Da blir det vel ikke så mye?
Sitert herfra her litt nede på siden
Blåved oppstår ved høy luftfuktighet og varme. Dette er en kjemisk reaksjon og har ingenting med råte å gjøre. Vi gjør vårt ytterste for å hindre dette, men ikke bli overrasket om blåveden kommer. Ved bruk av Klorin vil man kunne bleke og dempe mesteparten av blåveden.Vær oppmerksom på at klorvasking gir tømmeret en patina, så prøv gjerne vaskingen mindre synlig del av hytta først.
Brukte vannstoffhyperoksid på gamlesnekka. Gikk gradvis fram og det ble blekere og blekere etter hver behandling.  Anbefales.
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Er du sikker på at det var vannstoffhyperoksid? Jeg har lest at det er vannstoffperoksid (hydrogenperoksid) man skal bruke? Eller kanskje det er det samme?
Redigert: Fant ut på internet at de to er de samme stoffene!
M/B Gamla
Redigert av M/B Gamla (see edit history)
Bruk Ferro-bet´en du har stående!
Ikke noe vits i og bruke penger på noe annet når du allerede har midlet du trenger!
<{POST_SNAPBACK}>
Det er to ting som gjør at jeg vil bruke vannstoffhyperoksid:
1) Når jeg så snekka til Astor var jo den "bærre lekker"!
2) Kan hende vi kan få tak i det på jobben gratis...
M/B Gamla
Ok, men har dere tenkt til og bleke hele skroget! :confused:
Blir ikke det kostbart da :eek:
<{POST_SNAPBACK}>
Det som er fint med vannstoffhyperoksid og ammoniakksyre er at man bruker remediene gradvis, dvs. at man smører inn, lar det stå en stund, får dette av, sammenligner med resten av skroget og eventuelt gjentar prossessen til man er fornøyd.....
M/B Gamla : vær også klar over at det går an å få kjøpt fargepulver som du kan iblande olja før du stryker dette på båten. Det finnes gul, oker gul, etc., slik at om du har små fargeavvik, kan du jevne dette ut på denne måten. En kompis gjorde det på hele båten i fjor, da han bleka båten så mye med klorin at veden så slettes ikke naturlig gul ut lenger, men mer kvit :puke:
Pulveret fåes kjøpt hos hobbybutikker eventuelt større malingforretninger.
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, jeg har nå sprøyta båten med trekkfastolje jeg så den er ikke trehvit! :smiley:
Nesten så jeg angrer men nå er det for sent! Bruksbåt så det spiller ingen rolle egentlig!
Men jeg tror alikevel det blir bra når den får gløden etter noen strøk med olje
