Støpe moring - beregne vekt.
Baywatch
Jeg skal i løpet av våren/sommeren lage meg til min egen båtplass :flag:
Vet ikke helt om det blir flytebrygge eller bøye jeg satser på, men uansett må det jo legges ut moring(er). Tenkte kanskje det letteste var å støpe i et oljefat f.eks. Men hvordan beregner jeg hva moringen kommer til å veie, med andre ord: hva veier betong? Fyller selvsagt på med stein for å øke vekten per kubikk ytterligere. Har lest diverse tråder om moring, men ikke funnet svar på akkurat dette.
Er også intressert i tips om andre gode (bedre?) måter å lage moring på - har ingen erfaring med dette.
Redigert av Cand. noe (see edit history)
Er det ikke ca 2,8 som er egenvekt på betong. Å fylle på med stein monner vel ikke så mye. Hvorfor ikke bruke jernskrap. Jern har en egenvekt på nærmere 8 kg/l.
Oljefat = 200l x 3,5= 700 kg, sånn ca men når du senker dette ned i vann kan du vel trekke fra 1kg/l og effektive vekta di blir ca 500kg. Dette med litt stein i betongen.
Da kan du også få "pigger" som stikker ut fra moringen som kanskje hjelper litt til med å holde seg på plass.
Jeg mener at vekten på betong er cirka 2,4 kg per liter, ikke bruk for mye vann(bløt blanding) dette da vannet fordamper
  • 11 måneder senere...
Da er det på tide å hente denne tråden frem igjen. Det ble av ulike grunner ikke noe av havneprosjektet mitt i fjor, men i år har det mer kjøtt på beina, får vi håpe.
Saken er den at jeg tenker å kjøpe seilbåt til våren. Hvis det blir den båten jeg tror det blir, har denne et deplasement på noe over 2 tonn. Da bør moringen være på minst 400 kg. Nå er det slik at plassen kan være værhard når sydøsten står på, og følgelig vil jeg gjøre som mine naboer, legge båten med baugen mot sydøst. Det vil også si at båten blir liggende parallelt med land/kai, og derfor er planen å legge ut to bøyer og moringer, forut og akterut på båten. Planen er da å ha en minst 400 kg tung moring forut, men det jeg er usikker på er hvor tung moringen akter trenger å være. Denne vil jo få mye mindre belastning ettersom havnen er beskyttet for nordavinden? Kanskje jeg bør ha en like tung moring på bakerste bøye for å være sikker?
Håper problemstillingen var klart fremstilt.
ett tips til er som tenker stöpe!
snakk med en btg-stasjon, varje dag brukar alltid någon bil komma med 'slattar' som blivit över
ute på byggena....steller man dit formarna..så kan dom ju fylla i dem istellet.
alternativt på något bygge, der har dom oxo möjligt att vibrera, så att det blir riktigt gjort!
S/Y Gunga Din
  • 4 år senere...
Da var moringen på plass på landstedet mitt på Sotra. En fornøyelse å se proffe folk i arbeid. Kan virkelig anbefale Harry Lorentzen fra Askøy til denne type arbeid ! :yesnod:
4 stk lodd hvert på 1 tonn ble plassert med millimeterpresisjon. Kjetting og bøyer ble solid festet av dykker. :diving:
Interessant tråd. Kan du si noe om pris og kontaktinformasjon til vedkommende som la ut moringene?
  • 1 år senere...
Hmm...... Med den "korken" jeg har på 4-5 tonn, og 9.5 m lang, så ser jeg av tabellen over at en moring jeg skulle ha vurdert bør veie 5-600 kg.
Hva da med å ligge på svai med en dregg på 10 kg pluss 25/50m kjetting?
I motsetning til en seilbåt som ligger stødig, så legger jeg merke til at jeg pendler mye om jeg ligger på svai i vind. Er forskjellen at moringen skal "tåle alt" - mens en dregg graver seg ned/huker seg fast, og brukes mest i godvær?
hilsen dennrick
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
