quest207 Startet 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2005 Hei ! Noen som har bygget en styrekonsoll til en jolle/gummibåt før?? Noen som har noen tegninger?? Hva burde jeg starte med? hvordan materiale? Kom med ideer, sikkert nyttig for flere... Simen Sitér dette innlegget Link to post
yevensen Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 10mm kryssfinèr som du skrur og limer sammen med epoxy. Etterpå kan du legge glassfiber utenpå og lakke. Når det gjelder design kan du kanskje se på nye båter og se om det er noe du kan etterligne. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 23.November.2005 Link til dette innlegget Svart 23.November.2005 Er det nødvendig å legge på glassfiber? Eller er det berre for at det skal sjå "fint" ut? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
h2o Svart 23.November.2005 Link til dette innlegget Svart 23.November.2005 pakk det helt inn i Glassfiber armert polyester, så tåler det vann m.m. Sparkle, slip og lakker det så kan dette se riktig flott ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.November.2005 Link til dette innlegget Svart 23.November.2005 Du skriver at det er til jolle/gummibåt. Om det er til gummibåt ville jeg tenkt en del på hvordan styrekonsollen skal festes om du ikke kan skru enheten fast. Å ha en løs styrekonsoll anser jeg som livsfarlig. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 23.November.2005 Link til dette innlegget Svart 23.November.2005 Hei ! Har ikke tegninger, men jeg laget engang ett til en GH10 der jeg brukte finer og epoxy. Det så fint ut da det var nytt, men ble fakrisk ikke solid nok. Husk at føreren "holder seg fast" i rattet når det går unna, og at dette kan få betydelige påkjenninger. Jeg måtte forsterke, og det var det at man holdt i rattet når man skulle reise seg som antakeligvis var den værste påkjenningen. -koh Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.November.2005 Link til dette innlegget Svart 23.November.2005 Lagde dette til min sønns 9-foter... (Resten i EFDB.) Hvis man bruker finerkjerne må alle kanter støpes igjen, en ganske møysomelig jobb.. Man bør også fjerne fineren der det skal monteres skruer og gjennomgående bolter. Samme med rattstammen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sigurd Svart 24.November.2005 Link til dette innlegget Svart 24.November.2005 Noen som har bygget en styrekonsoll til en jolle/gummibåt før??Bygde noe sånt for mange år siden. Jeg har ikke tegninger, men lagde kun ei blyantskisse av hvordan den skulle se ut ferdig. Jeg likte ikke at matrosene satt på pantongene i den gamle zidiacen og kjørte, så det ble et artig vinterprosjekt det året. Båten hadde opprinnelig tre løse fineerplater i bunnen og oppblåsbar kjøl. "Konsolen" ble konstruert med bensintankens bredde som utgangspunkt. Vi lagde rett og slett ei lang kasse; sal til en voksen eller to små akterut. Der satt vi på lokket over bensintanken. Videre forrover skrådde kassa litt opp for å få vinkel på rattet, og forrenfor det var det sete til en person. Lokk og romslig stuerom under sete og ratt. Tett tverrskipsskott akterover mot bensintanken. Kassa ble stifta i sammen av 6mm kryssfineer og belagt med glassfiber både innvendig og utvendig. Ga både god styrke og forsegla fineeren. Alle nødvendige hull ble borra ut og grundig forsegla med polyester. Litt pussing og sparkling og pirk før topcoat. "Kassa" hadde fast bunn og gikk helt tilbake og var tilpassa vinkelen til bakplata på jolla. Vi låste den til jollas bunnplater og bakplate med syrefaste skruer og vingemuttere. 5 minutter å montere/demontere. Dette gjorde zodiacen veldig stiv og fin, og den gikk faktisk lettere i vannet enn før til tross for den økede vekta. Ikke minst hadde jeg det bedre med meg selv da matrosene var på tur og jeg visste de satt godt i senter av båten med god beinstøtt og ballanse. Jeg fikk forøvrig masse "kjeft" fra andre fedre de sommerene vi hadde den båten da andres smårollinger rundt omkring fant ut at vi hadde lagd "konsolen" selv, og at den ikke kosta stort. Har ikke sett noe tilsvarende hverken før eller senere. Sett i gang, her er det bare fantasien og arbeidslysta som setter begrensningen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.November.2005 Link til dette innlegget Svart 24.November.2005 Hvis man bruker finerkjerne må alle kanter støpes igjenLitt mer om forsegling av finerkanter: 1: Man runder av kanten på innsiden av finerplaten. Så lager man en "forskaling" av en list eller smal finer-remse og dekker denne med pakketape, denne festes så med tvinger eller skruer til den platen man skal støpe over. Deretter legger man på laminatet på innsiden. 2: Når dette har herdet fjerner man den tapebelagte finer-remsen (evnt. skruer) og støper over yttersiden av platen. Til slutt renskjæres kanten. En annen ting man ofte ser på "amatør-arbeid" er skarpe hjørner. Det er lite pent samt at det er umulig å støpe rundt et skarpt hjørne. Man kan bruke en hjørnelist som limes fast med epoxylim. Holdes sammen med skruer inntil limet har tørket. Etterlat aldri vanlig stålskruer inni laminatet, selv om det skal benyttes over vannlinjen! Etterpå sliper man hjørnet til en bue før det hele støpes inn. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Raggi_Thor Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Bruk for all del ikke polyester sammen med kryssfiner. Bruk epoksy som sitter mye bedre og som dessuten er vanntett (noe polyester ikke er). Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 På et styrekonsoll mener jeg dette er uten betydning. Problemet er forsegling av kanter og hull, ikke vanninntrengning gjennom laminatet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Raggi_Thor Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Kanskje, men jeg tror det er enklere å bruke epoksy. Selv ubehandlet holder marin kryssfiner i mange, mange år. Med polyester som deet blir en skrape i kan fineren råtne relativt fort. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Få tak i en utrangert fryseboks eller et kjøleskap. Plukk ut isolasjonen. Lim det sammen med limsparkelen til Biltema til det ligner en styrekonsoll med pussing av hjørner. Puss over hele greia og prime overflaten med polyester. Laminer over. Der det skal være ratt og annet, borer du et altfor stort hull og fyller dette med glassfibersparkel og borer så til rett dimensjon. Der det skal skues på paneler, faser du ned fra baksiden til singlelaminat. Denne konsollen holder evig. Bruker du treverk, starter forråtnelsen øyeblikkelig fordi du har tatt med deg 10-12% fuktighet inn under laminatet. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Suzuki Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 er skummet i gamle kuldemøbler av Divycinell ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Krapyl Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 er skummet i gamle kuldemøbler av Divycinell ? Suzuki Nei, men til en slik jobb er det mer enn godt nok. Har bygget med Inotan som er et isolasjonsmateriale. Ville ikke brukt det i akterspeil, skott, stringere osv. Der hadde jeg gått for Div, Roha el. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
torbit Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 Fant en fiks og ferdigstøpt konsoll med ratt på finn.no under båt/motordeler til en pris av kr 2.000 - kanskje du kan bruke den? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 29.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2006 løfter denne igjen, ettersom vinterens prosjekt er i støpesjeen bokstavelig talt. Åssen skjøter man en divinycellplate ? Er det i det hele tatt mulig ? Og; hvor tykke divinyvellplater bør jeg velge til en sånn sittedings av Jockeytypen ? ( en voksen skal kunne sitte bak, en knert forran... ) 20mm ? 40mm ? Mer ? Mindre ? Var vel noe sånt jeg tenkte på, til bruk i en knøttliten jolle. Akkurat perfekt til å gi en bitteliten skipper sin første følelse med egen båt.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Fendersjef Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Bygde en rattkonsoll til gummibåten min for noen år siden. Den ble aldri montert, men står i garasjen enda og er stygg som ett fly. Da jeg trengte en unnskyldning for å bruke verkstedtimene på grunnkurs mekanisk til bygging av styrekonsoll bygde jeg hele greia i stål (!!!). Jaja, ikke alle er unge og lovende, noen er bare unge:blush: Det som var spesielt med min var at jeg laget ratt, styremekanisme og alt fra grunnen av, med horisontal gasskontroll under rattet, omtrent som en blinklysbryter på bil. Den er som sagt stygg som et fly, men jeg tror den kunne blitt svært så bra om jeg hadde bygget den i plast, med styremekanisme i stål. Tanken var at jeg skulle sitte i bunnen av båten med hele konsollen mellom beina, den er derfor ikke mer enn ca 20 cm brei og 40 cm lang. Rattet i rustfritt stål ble faktisk ganske bra, men som sagt er selve konsollen stygg som ett fly... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 ja skryter du, må du vise bilder.... Det med gasskontrolleren montert under rattet var regelrett genialt. Annerledes og tøft.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Fendersjef Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Bilder kan jeg fikse, men det blir ikke i kveld. Har ikke sett horisontal gasskontroll noe annet sted. Kanskje jeg burde tatt patent på det. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 ingen som vil forsøke seg på å gjette hvor tykke skumplater jeg bør benytte ? Antar 10-15mm vil bli bra ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ulysses Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 15mm holder i massevis. 10mm er sterkt nok det også hvis det bygges riktig. Det er vel først og fremst i store overflater at du har behov for å gå opp en del i tykkelse. I dette tilfellet vil konstruksjonens form virke avstivende. Muligens ville jeg benyttet 15mm i setet og 10mm på sidene. Bruker du 600gr. rowing i kombinasjon med 1x300 (mot gelcoaten) og 1x450gr matte på utsiden og rowing og 450gr. matte på innsiden tror jeg det burde holde. Sitér dette innlegget Link to post
sveiners Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 se her ja... her kan en stakkar få masse fine ideer.. styrekonsollen i den jolla var jo helt genial... akkurat noe slikt jeg er på utkikk etter.. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 11.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2006 Begynner å leike litt med tanken om styrekonsoll igjen, og må berre sei at denne konsollen her var jo rett og slett genial Ingar. Har du teikningar eller fleire bileter av den? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 11.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2006 Har teikna litt på ein sjølv, ser ikkje så veldig ulik ut alle andre styrekonsollar, men, men... Ellers så likte eg denne veldig godt, men er vel ikkje så lett å få til dei flotte kurvane. Off...kjenner lukta av glassfibersparkel allerede Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
