Lars H. Startet 3.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2003 Hei. Mottok idag papirer på landstrømsystem fra Ladac. Dette er er et "plug and play" system som ikke krever installatør. Det koster nok en del, så jeg vil kun informere om at det finnes (snart). Skilletrafoen er nemlig ikke klar på dette tidspunktet. Litt av papirene finner du i PDF format her. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lotus Svart 3.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2003 Så ut som et greit system. Prisene var ikke avskrekkende høye, men høye nok. Selve skilletrafoen blir nok den dyreste komponenten. Skal bli spennende å se hvor mye 2 kVA varianten koster (og veier). Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Mai.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2003 Hei. Ser at Ladac bruker Calix kabler og kontakter, er det noen som vet om disse passer sammen med Defa systemet? Klikket meg inn på Kolberg Kaspari (som har Calix), og der finnes det link videre til Ladac sitt Ladix system. Gå til http://www.kcm.no og velg produktinfo. Derfra videre til Ladix (Ladac har ikke selv oppdadert sine sider). Her er det også mulig å komme inn på sider om Wbasto, - sånn bare til info altså). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TMe Svart 3.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2003 Tviler på at Calix passer på Defa, men trolig finnes overganger. Defa har runde stikkere. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 29.September.2004 Link til dette innlegget Svart 29.September.2004 Noen som vet hvor jeg kan finne priser på dette systemet? Eventuellt hva det vil komme på for et sett med inntakssentral, et par stikkontakter og en rimelig lader? Sitér dette innlegget Link to post
Brutus Svart 29.September.2004 Link til dette innlegget Svart 29.September.2004 Dette må jo være den perfekte dingsen å ha i båt. Den lager 7kw vannbåren varme + 24v (800w/33A) strøm. På 0,7 l diesel pr time. Da kan du vel nærmest være uavhengig av landstrøm...? Stirling generator Det eneste som ikke er perfekt er vel prisen.... Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 29.September.2004 Link til dette innlegget Svart 29.September.2004 Og hva er prisen på en slik Stirling generator? Vurderer sterk å få meg landstøms anlegg i båten. Har to behov : 1. Lade baterier, slik at langvarig forbruk av mine 12V aparater (F.eks Kjøleskap) ikke medfører bekymring. (Man kan lade og forbruke samtidig vil jeg tro, det er jo det man gjør underveis). 2. Bruke 220V aparater direkte. Spesielt Ovn, men kanskje også TV/DVD Pc etc. Begge behov er når jeg er på tur, regner ikke med å koble meg til landstrøm i hjemme havn. Jeg ser for meg at en løsning med batteri lader for å dekke Pkt 1, og ved landstrøm kan jeg koble ovn direkte til 220V til landstrøm også, og en inverter for å dekke øvrig 220V behov er en grei løsning, men så er det dette med sikkerhet/jording etc etc. Hvilke fordeler er det ved en slik løsning med Sentral og Skille trafo egentlig?? Erik PS : Jeg har ikke varmtvanns tank ombord. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Brutus Svart 29.September.2004 Link til dette innlegget Svart 29.September.2004 Hmmm, det glemte jeg å skrive. Men det er bare 124.000 små kronestykker... Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 29.September.2004 Link til dette innlegget Svart 29.September.2004 Produsenten finner du her. Så kan du jo lete litt om du finner en forhandler. Vet at Storebro tidligere hadde den i sortimentet. Og den er jo å se på de fleste ustillinger, til og med på Kadettangen ifjor (iår var jeg ikke der). Men du kan være sikker på at denne duppedingsen ligger prismessig også i Storebro-klassen og oppover. Alternativt finnes det jo de litt mer profesjonelle marine-generatorer (diesel-drevet, vann-kjølt): Mase, Fischer Panda og lignende. Da får du til og med vannbåren varme uten at hovedmaskinen går med på kjøpet (tror jeg). Priser der: kr 50.000 + Eller hold deg til en Honda Sitér dette innlegget Link to post
