MD21 systemrens
GeirKS
Hei,
jeg har tenkt å kjøre Systemrens i saltvannskretsen på min MD21A. Å koble seg inn på varmeveksleren er greit, men jeg finner ikke noe sted å få tak i returvannet... Må jeg ta av eksosslangen og sette en bøtte under, eller...?
Og videre må sikkert anodene byttes, hvor mange er det og hvor sitter de hen?
(Det ser ut som det sitter en på styrbord side av varmevekslerhuset. Finnes det flere?)
GeirKS
:drink:
Hei !
Dette gjelder for MD21B.
Det finnes en stavanode skrudd inn i termostathuset, på den øvre messingproppen.
Videre en som er skrudd inn i eksosmanifolden på motsatt side av der kjølevannet går inn.
Og som kjent 2 stk. i gearet (MS3-gear) Du finner de unde messingproppene. Hold fast proppen og skru ut anodene med en tang.
hilsen Haba
  • 5 år senere...
Billigst antar jeg er Biltema. Mener B-utgaven kun har den ene i forkant av manifolden som Haba nevner. Den på termostathuset sitter i ferskvannskretsen og trenger aldri å byttes.
NB: Mener Biltema bare har lang stavanode. De kan ikke brukes i en av posisjonene på gearet, mener det er den nedre. Det er en innsnevring inni der som gjør at lang anode knekker når man skrur den fast. VP har en kortere variant.
Du kan ikke unngå å se disse anodene, de sitter i messingpropper med 13mm firkantet hode.
Takk for kjapt svar!
For fremtidig referanser finnes bilde og beskrivelse i pdf filen "instruksjonsbok"
Her:VolvoPenta motordatabas (Søk på MD21B)
Sprengskisser MD21B finnes hos marinepartseurope.com
Bedre sprengskisser: Marinepartsexpress.com
Redigert av buckley (see edit history)
