Sleipner 5 hk-Billeder fra Færoyane
Jandus
Hei Brusi, og velkommen på sidene! Flott at du vil være med her inne. Håper du vil skrive og legge inn bilder fra Kollefjord eller andre steder på Færøyene.
Hva en slik Sleipner motor kan være verdt er vanskelig å si, det vil avhenge av hvilken stand den er i og om du treffer på den personen som er ute etter en slik "antikvitet". På 60-tallet og utover var det mange slike i bruk på Trøndelagskysten. Trofaste slitere som gikk og gikk, de fleste av dem. Er vel vanskelig å finne deler til dem etterhvert?
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Har på Østlandet og spesiellt i Indre Oslofjord er det fortsatt mange som tusler og går. Du er ute etter hva en slik kan være værdt? Alt avhengig av stand, men jeg skulle anslå rundt 1500 - 3000 kroner.
Det finnes fortsatt deler til denne rundt om hos motorfolk i Østfold.
Vi kjøpte en ny 7-9 hk. Sleipner i 1964: Da kostet denne 4.500 kroner inkl. frikobling og reversering.
Bilde
Bildet viser en 4.5 hk. Sleipner.
Hei JanS, vi kaller bare båtene Færoysk båt og de blir laget i størrelser fra ca 15 fot op til ca 35 fot. Største parten av de nye båter som blir produsert idag blir brugt til kaproning, kaproning er populær sommersport på Færoyane. Seilene kaller vi bare for "seil", når vi seiler kapseilads med seil skal seilet være max 6,5 kvm stort.
mvh Brusi
p.s. Brusi er vor border collie, som vi bruker til sauene. Desværre ikke skibshund.
Hei Brusi!
Under Båtmotorer finner du i hvert fall 1 Sleipner, tror det er en gammel 5 hk.
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei Brusi. Det var kjekt å sjå de fine bildene fra Færøyane. Jeg bodde i Torshavn i 7 mnd. da jeg var teknisk konsulent / inspektør på Kollefjord pelagic i 2001/2002. Det var en opplevelse å få utforske øyriket og bli kjent med folket der borte. (Kollefjord pelagic er det anlegget som ligger på bildet, dette er verdens største pelagiske anlegg!!)
Men det var en ting jeg savnet der borte, der var ingen lystbåtflåte???
Sirius :flag:
Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55
  • 3 uker senere...
