ET Startet 25.Juni.2003 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2003 Når jeg passerer ca 2100 o/min på min Nidelv 24" -76 m/VP 36hk, virker det som om noe "slipper" etpar sekunder. Det oppleves som om farten reduseres noe samtidig som at turtallet øker til 2300 o/min. Etter noen sekunder begynner "det" å få tak igjen og turtall og fart kommer tilbake til normalen. Mener det skjer når motor og drivlinje er kald. Hva er dette for noe? Er det en clutch en plass som er sliten? ET Sitér dette innlegget Link to post
Sveinb Svart 25.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2003 Det kan rett og slett være klemhylsa di som slipper. Denne sitter rett bak giret og har til oppgave å klemme rundt akselen for å overføre kreftene fra motoren. Prøv å demonter denne, avfett hyles og aksel med lynol og skru dette sammen igjen. Hvis problemet fortsetter da går det jo an å bruke litt lictite av typen 638 (demonterbart) mellom aksel og hylse. Uansett er det lurt å sjekke opp og utbedre problemet, for slike feil har en tendens til å utvikle seg og bli værre over tid. Lykke til Svein Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 25.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2003 Har nok tro på at der er et girproblem. Hvis du får låne deg en optisk turteller kan du sjekke turtellet på motor, girflens og aksel når dette skjer. Tror ikke det er girflensen som er løs fra akselen. Da ville det rimelig kjapt bli så mye slark at akselen ville kunne løsne helt fra flensen..... Hvis du har mekanisk gir kan det være sjaltemekanismen som er slitt eller feiljustert. Er det hydraulisk kan det være på tide med olje og filterskift på giret. Ved begge typer gir kan det jo også være slitt clutch men har mest tro på sjaltemekanismen (enten inni eller utenpå giret). Sjekk først at spaken på giret går helt til endeanslag i begge retninger. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Flem340 Svart 25.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2003 Tipper at du har et MS 2 gear. Det består enkelt fortalt av en asling med kon i begge ender som ,alt etter om du setter i gear forover, eller bakover sjaltes inn i en kopp med et "bremsebelegg" inni lik det som er på Clutscher. Det er sansynlig dette belegget som er slitt, eller er løsnet. Dette kan du enkelt sjekke selv, ved å skru av lokket på toppen av gearkassen. Da ser du rett ned på denne koblingen. Hadde selv tilsvarende motor og gear med likt problem, da måtte jeg kjøpe ny "kopp", og det kom da på 4.500,- hos Sørlandets sylinderservice. Dette er nå 10 år siden. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 25.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2003 Jeg hadde samme problem på en MD40D med MS3 gear(13 - 14 år gammelt). Samme konstruksjon som domeniq skisserer over (MS2). I tillegg var det problemer å få gearet til å gripe. Rimelig skummelt når du skulle bakke. Jeg ble rådet til å skifte over til gearolje for utenbordsmotorer, men det ble bare værre. Dette skjedde midt i ferien, så gode råd var dyre, lysten til å avbryte ferien var mildest talt liten, om ikke helt manglende. Jeg begynnte med å bytte tilbake gearoljen med vanlig motorolje (som VP anbefaler brukt), dermed var allt OK, og var helt iorden til jeg solgte båten 3 år senere. Mulig hadde gearoljen en rensende effekt på gearet? Det er et forsøk værdt, men et godt råd, slipp ikke fortøyningene med utenbordsgearoljen i kassa før du har sjekket at koblingen griper begge veier. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Ingar Svart 25.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2003 Mulig hadde gearoljen en rensende effekt på gearet?Hadde også dette velkjente problemet med et MS3 gear. Nærmere inspeksjon av konen viste at alle de små ringene som er dreiet i den (oljedrenasje?) var fyllt med et ukjent hvitt belegg. Brukte en gjengefil som passet til ringene og renset opp. Sikkert mulig at kjemiske tilsetninger til olje kan løse opp belegget. Etter det har gearet oppført seg normalt. (Ikke noe friksjonsbelegg, det er metall mot metall i MS3.) Mitt gear hadde også problemer kun i revers, noe jeg i utgangspunktet syntes var merkelig siden denne delen av konen nesten ikke er i bruk. Men kanskje er det nettopp derfor avleiringene bygger seg opp her. Mitt spant aldri under belastning, det var kun idet det ble satt i revers at det "hogg" med en bankende lyd. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
ET Svart 25.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2003 Takker for mange gode svar. Tenker jeg begynner med å sjekke klemkoblingen, og tar en titt oppi girkassen i samme rennet. Håper dette ikke er alvorlig, men det er nok best å ta det med en gang før det utvikler seg. ET Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 29.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2003 Sjekk klemkoblingen med å teipe en hyssing fast i aksel og klemflens. Da ser du fort om den spinner. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
jada Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Har en VP TAMD 30, -86 mod. Vet ikke om det er MS2 eller MS3 gir. Kan det ses på utsiden hva slags gir det er, eller må jeg åpne lokket på girkassa og se etter dette friksjonsbelegget som MS2 giret skal ha. Noen vet kanskje hva slags gir min motor skal ha?? I løpet av sesongen har jeg noen ganger merket at giret ikke " tar" med en gang når jeg setter i revers, og plutselig hugger det til. Fremover har jeg ikke merket noe. Tydeligvis de samme sykdomstegn som du hadde Ingar. Når det gjelder å rense "dreneringsringene" på MS3 for det hvite belegget; er det bare for en legmann å åpne lokket på giret og sette i gang. Vil jeg se hvordan jeg skal gå frem. Som du skjønner har jeg aldri foretatt noen særlige inngrep på motor/gir tidligere men dette hørtes ikke så vanskelig ut. En ting til: Jeg har kun merket problemet når jeg skal rygge ut fra 'båsen' i havna, altså når motor/gir er kald, ikke ellers. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Det er ingen komplisert jobb, men man må demontere alt utenom den utgående akslingen. Ikke nødvendig med noe shimsing etc etterpå, bare å montere sammen igjen. Merkelig at du også bare har problemer i revers... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
jada Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Ikke nødvendig med noe shimsing etc etterpå, bare å montere sammen igjen. shimsing .....men dersom jeg slipper å shimse, så behøver jeg vel ikke vite hva det betyr. Får se om jeg får tatt jobben i morgen, og kommer heller tilbake dersom jeg møter problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars-Inge Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Heisann Til jada: Det skal stå et skilt utenpå girkassen som forteller hvilket gir det er og hvilken utveksling du har...både forover og bakover. Shimsing betyr rett og slett at du legger tynne skiver (vanligvis av metall) mellom to deler for å få korrekt avstand. Som eksempel kan nevnes at flere motorer med hydrauliske ventiler har shims for å justere klaringen mellom kamaksel og ventilløfter (ventil, støtstang eller direkte på løfteren). mvh Lars-Inge Sitér dette innlegget mvh Lars-Inge Link to post
Ingar Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Får se om jeg får tatt jobben i morgenLykke til, det går sikkert fint. Men du skal jobbe litt for å bli ferdig på en dag. Har kanskje glemt å nevne at kassen demonteres fra motor for å komme til.. Grunnen til at jeg nevnte shims er at det er et vanlig "problem" ifm gearbokser, for eks bil-kardang som har et lignenede opplegg med spiralskårne tannhjul. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
jada Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Begynner å ane at jeg kanskje kan vente til båten er på land, så lenge problemet mitt foreløpig er begrenset til rygging ut fra båsen. Vil jeg risikere å gjøre vondt verre eller ødelegge noe med å vente med jobben. Vil jo nødig bli liggende med en demontert gir nå. Ellers takk for god hjelp så langt. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.August.2003 Link til dette innlegget Svart 21.August.2003 Begynner å ane at jeg kanskje kan vente til båten er på landJa, ville ubetinget ventet, spes. når det bare skjer med kald motor. Jeg kjørte en hel sesong med problemet og tok det på vinteren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Svein H Svart 22.August.2003 Link til dette innlegget Svart 22.August.2003 En ting til. Det ble sagt at noen hadde byttet over til vanlig girolje og sannsynligvis sae 70-90 som er beregnet for girkasser. Dette er ikke bra, grunnen til det er at det i volvo si kasse sitter en messinghammer fra girshiften som vipper konen frem og tilbake for å shifte mellom forover og bakover. Det som skjer om du bytter til "vanlig girolje" er at messingen tæres bort fra denne hammeren, hvilket innebærer at det VIRKELIG går metall mot metall. Da blir det grader på konen, som igjen river i stykker bremsebelegget. Skikkelig DYRT. Derfor, bruk vanlig motorolje som foreskrevet. Denne tærer ikke på messing !! En annen ting er at det faktisk ikke er så vanskelig å fikse for et par hundrelapper om man er litt om seg. Om "bremsebelegget" er slitt og må byttes kan det gjøres på flg. måte. Demonter konene som beskrevet over, skjær/skrap/puss og deretter honer du ut det gamle belegget. Dra til forretning som selger dette (i mitt tilfelle T.O. Slettebøe i KR. SAND) og kjøp nytt bremsebelegg (på rems) og lim som er til å lime bremsebelegget mot metall. Skjær til, og lim inn nytt belegg, deretter hones tykkelsen ned og dreneringsspor til olje skjæres inn med et baufil blad. Mål tykkelsen på belegget før du fjerner det gamle, og hon det nye ned slik at det blir tykkere. Ulempen kan være at du tar for lite av første gang, og må demontere for å hone av litt til, men du sparer ca. 4000 pr. side i deler, for ikke å snakke om hva det hadde kostet på verksted. Høres det ille ut ? jeg har gjort det, og det gikk bedre enn forventet. Svein Sitér dette innlegget Svein H Link to post
Verrie Svart 13.April.2013 Link til dette innlegget Svart 13.April.2013 Hei, håper å få hjelp her med "enkel forklaring" for en som ikke kan slikt. Jeg har i dag tatt ut gearkassen fra MD40 motoren og gearkassen er MS3. Bilde her. Jeg skal pusse kon på denne, hvordan gå frem på beste måte? Vil gjerne da ha forklaring steg for steg om mulig. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
baatmann Svart 13.April.2013 Link til dette innlegget Svart 13.April.2013 Då går du til dokumentarkivet og finn servicemanual for dette gearet. For å pusse (robbe) konene vil eg anbefale å bruke slipepasta å slipe med. (som når ein sliper ventiler) Pass på å vaske godt etterpå, elles kan du resikere at gearet låser seg i ved sjalting. Sitér dette innlegget Link to post
Folk I Båt Svart 13.April.2013 Link til dette innlegget Svart 13.April.2013 Som eksempel kan nevnes at flere motorer med hydrauliske ventiler har shims for å justere klaringen mellom kamaksel og ventilløfter (ventil, støtstang eller direkte på løfteren). mvh Lars-Inge ? Sitér dette innlegget Link to post
