Renovering av Keiko ll
Avmønstret4
Her har jeg tenkt å legge ut et emne om renoveringen og oppgradering av Keiko ll.
Båten er en 28 mod Tresfjord 28, og er motorisert med en 49 hk (4108) Perkins fra samme årstall som har gått 2800 t.
Båten var ikke gjort mye med de siste årene, så derfor har jeg startet renoveringen og oppgradering av båten.
Båten ble innkjøpt for 205000,- i begynnelsen av august 2005.
Her er et bilde av hvordan den så ut:
Bilde
Båten ble kjørt hjem til Drammen etter endt sesong og før vinteren satte inn ble den skrapet ned til gelcoat`n under vannlinja
Bilde
Så nå venter jeg på varmen og bedre vær, slik at den skal få 3 strøk med Biltemas 2-komponent epoxyprimer og 1 strøk med hvitt bunnstoff og 2 strøk med svart bunnstoff.
Så er det blitt montert ankervinsj forut slik at det blir lett å legge seg på svai:
Bilde
Og her er rele montert og styring til vinsjen på dashbord:
Bilde
Bilde
Aksel og propell er tatt ut og det er skiftet simringer i fetthylse og vannsmurt lager i hylselageret:
Bilde
Septikktanken er tatt ut, og det samme er toilett,slanger og alle skroggjennomføringer.
Nytt el.toilett er satt inn, og det skal monteres nye slanger, skroggjennomføringer, septikktank og septikkkver/pumpe for å lende tanken.
Her er ny septikktank klar for montering:
Bilde
Ny forlenget kalesje med vinduer rund baut er kjøpt inn fra Alf Hansen A/S og ligger klar for montering så snart været tillater at burkaen blir tatt av.
Her kommer mer etterhvert, og har dere spørsmål eller innspill underveis så er jeg takknemlig for det.
Mvh
Bra observert Bastard, men den er nok ikke ferdig.
Skal montere 4 gjennomgående A4 skruer på hver side med store skiver.
Har også montert inn en rund inspeksjonsluke i skottet under dekket, slik at det er god plass å komme til både kjetting og motor. :wink:
Skal også montere dreggrulle, men det må vente til burka`n og presseningstativ er borte.
Redigert av Keiko ll (see edit history)
Ja det vil jo hjelpe, det så litt knuslete ut slik det er på bildet.
Lykke til videre med oppgradering av skuta, skulle jeg konvertert (gud forby :lol: ) hadde jeg nok valgt en Tresfjord. Syns dette er vakre båter :yesnod:
Takkogtakk!
Skulle egentlig ha vinsjen akter, men siden det ikke er frittfall på den angret jeg, og monterte den i baugen isteden.
Det eneste som bekymrer meg er om jeg rekker og får rå til å montere vinsj akter før båtplassentreffet i Horten :rolleyes:
Kanskje jeg må søke deg og Astor om lov til å fortøye med akterstussen inn :blush:
:lol::lol:
Spennende tråd Keiko II, vi holder selv på å jobbe med vår Tresfjord 28, og har fått noen gode tips fra deg tidligere ang. takluke. Prosjektet er ikke kommet i gang ennå, vi venter på våren, slik at vi kan ta av presenningen. Akkurat nå driver vi og lakkerer og oljer teak, syr gardiner og fikser på det elektriske anlegget. Vi har montert elektrisk kvern på toalettet og satt på nye slanger både på inntak og utløp. Har også bygget inn kjøleskap bak førerposisjon. Regner ikke med å få Amica på vannet før ut i mai. Vi skal følge nøye med på tråden din etterhvert som arbeidet skrider frem, ikke nødvendig å finne opp kruttet to ganger, vet du.
Ha ei god båtpåske!!
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Takk i like måte Amica!
Har flere planer for påsken (i båten), men fra langfredag blir det vakt hele helgen.
Det eneste lyspunktet i påskehelgen er helligdagstillegget :wink:
Er i tenkeboksen ennå om det blir trimplan og hvilken måte det eventuelt blir lagd/montert på.
Litt avhengig av om tiden til utsett strekker til og været.
Var i Sverige med bilen på service i desember, og tok da turen innom Westfjord fabrikken i Munkedal som produserer De nye utgavene av våre Tresfjorder.
Når det gjelder trimplan ble disse støpt av finer og polyester/duk og boltet fast gjennom skroget.
Overgangene ble støpt fast i skroget av kjøper.
Ble ikke imponert over hvordan de hadde løst dette, så isåfall lager jeg det like godt selv og mye billigere.
Lurer imidlertit på å lage det på samme måte som Scand lager trimplan til Scand classic.
Kjøpte en slik ifjor og denne var ferdig støpt på fabrikk med en "leppe" som bøyde seg oppover ca 8-10 cm og som fulgte fasongen til skroget.
Denne ble skrudd fast med A4 skruer skroget med sicaflex og var meget solid.
Så vi får se hva det blir til :wink:
God Påske til dere og!
Mvh
Vi sysler også med planer om bæreplate i akterenden på Amica. Har fått et tips om å støpe platen direkte på båten. Rederen reiser på jobb 2. påskedag og blir borte i 14 dager, så da får vi litt tid til planlegging og innkjøp av materieler, slik at alt kan være klart til han kommer hjem igjen i månedsskifte april/mai. Er ikke helt sikker på fremgangsmåten ennå, men vi skal ta bilder å legge ut når vi kommer igang med arbeidet.
Ella
Amicas blogg
Jøa kystlag
Idag startet arbeidet med trimplan.
Lagde råplaten av 9 mm kryssfiner som skal støpes inn med x antall lag på hver side.
Det var mye arbeid, og jeg brukte flere reteplater til å lage mal etter formen på skroget.
Resultatet etter mye arbeid og tenking, ble en plate med perfekt passform etter skroget.
Det eneste problemet nå er at tankene har begynt å kverne om jeg skal utvikle den videre, dvs lage en "boks" som er ca 15-20 cm tykk som blir en kombinasjon av trimplan og badeplattform.
Tror dette kan bli meget pent og sterkt.
Har tenkt å støpe den inne, og bolte/lime den til skroget med A4 bolter og tec7.
Vi får se hva resultatet blir, men sånn ble platen seende ut:
Bilde
Hvorfor ikke plastre den fast til båten?Så slipper du å borre hull i båten. Jo færre hull under vannlinjen jo bedre synes jeg. Min plate er plastret fast, og har i tillegg noen innplastrede skråstivere/forsterkninger på oversiden. Solid som bare det, og uten hull i skroget!
Jeg ville også ha vurdert å bruke Divinycell i stedet for finer. Innplastret finer under vannlinjen høres ikke ut som noen heldig løsning over tid.
Enig, Divinycell er nok en bedre (og på kort sikt dyrere) løsning enn finner, spesiellt under vannlinjen. Med divinycell kan du også tilpasse tykkelsen enkelt slik at du får en slik boks med innebygd strukturell styrke som du snakket om. Kombinerer du dette med avstivere som går vertikalt vil du få en stiv og holdbar konstruksjon. Tvi, tvi.
ad. planlegging:
Hvorfor jeg ikke plastrer den til skroget er både at temperaturen lar vente på seg sånn at jeg står inne på jobben i 20grader celcius og støper den med god ventilasjon ut. Jeg kan i tillegg ta på røykdykkermaske hvis lukten/gassen blir for ille.
Det blir heller ikke hull under vannlinjen med denne konstruksjonen min.
Da bunnen akter ligger kun 2-3 cm under vannlinjen og trimplanet/badeplattformen blir da 2-3 cm under vannlinjen og med 15-20 cm over.
Så det blir nok av plass over vannlinjen til bolter.
Tror nok jeg skal få til en stiv nok konstruksjon og tett, med nok lag glassfiber/duk, og 3 lag epoxyprimer
Dessuten har jeg tilgang på finer. :wink:
Hei!
Håper det går bra at jeg legger inn et spørsmål her, Keiko II. Regner med at det ypperste av kunnskap om Tresfjord 28 er samlet her :cool:
Jeg holder på å montere fjernstyrt lyskaster samt flytte radio og VHF til taket over førerposisjon. I den forbindelse må jeg tre en del ledninger fra sikringsboks og opp under taket. Finns det noen enkel måte å gjøre dette på? De orginale ledningene ligger jo bare løst mellom dash og innertak på badet, og opp gjennom et lite hull ved frontruta. Dette er jo umulig å komme til! Eller........?
Mvh Emil, assosiert medlem i rederiet Amica
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Tror nok jeg skal få til en stiv nok konstruksjon og tett, med nok lag glassfiber/duk, og 3 lag epoxyprimer Dessuten har jeg tilgang på finer. :wink:
Du har snakket om plasting, men skriver ikke her noe om hva slags plast. Jeg mener det eneste som holder her er epoxy og glassfiber. Med en grundig epoxyjobb trenger du ikke primer etterpå for tetthetens skyld. Om du bygger den opp som en boks på 15-20 cm vil jeg også tro at du med polyester ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke, i motsetning til om du bruker epoxi.
En vill ide tilslutt: Når du allikevel vurderer å lage den som en kasse. Hva med å vurdere å øke høyden noe mer og ha integrert kjettingkasse til hekkanker? Disse kassene montert oppå badeplattformene er ikke blant det mest estetiske fjorden har å by på....
Nesten 80 år ! Plasten holder seg fint synes jeg....
Ble du "skremt" til det her på baatplassen ? Frittfall har sine tilhengere og det er vel ikke tvil om det er det enkleste i bruk. Men selv har jeg kjetting med "high-speed ut" montert bak. Det fungerer strålende. Og har du den bak kan du lett ligge på svai med feste foran, det er bare å trekke den rundt. Men bevares, en foran og en bak er jo bedre.
Gerhard
Nesten 80 år ! Plasten holder seg fint synes jeg....Ble du "skremt" til det her på baatplassen ? Frittfall har sine tilhengere og det er vel ikke tvil om det er det enkleste i bruk. Men selv har jeg kjetting med "high-speed ut" montert bak. Det fungerer strålende. Og har du den bak kan du lett ligge på svai med feste foran, det er bare å trekke den rundt. Men bevares, en foran og en bak er jo bedre.
Gerhard
:lol: (80 mod)
Skremt og skremt fru blom, nei men tror nok jeg velger tau bak og da er jo frittfall greiest.
Og innerst inne hadde jeg nok lyst på svaivinsj :yesnod:
Så da ble det liksom en unskyldning
Hei
Heter båten KeikoII ??
:cool:
Ja, etter forrige båt, og fordi fasongen har noe etisk og strømlinjeformet over seg :wink:
Idag ble "kassen" lagd men jeg glemte å ta bilder siden middagen ventet.
Skal slipe den imorgen, men er noe usikker hva jeg gjør med innfesting.
Har flere valgmuligheter bl.a vinkeljern, og støpe hel plate mot skroget.
Får sove på det.
Bilder kommer
Hei!
Selvfølgelig, her hjelper vi hverandre ikke sant :wink:
Skru av teakpanelene oppe under hardtopp, der er det hull hvor du kan tre inn førekabel så det blir skjult.
Da må du trkke ledning til bakkant av hardtop og ned til batteri.
De ledningene du snakker om må jo være til vinduspussere, og de trenger du vel ikke å røre?
Men trekk grov nok kabel til dette formålet, bruk omregningskalkulatoren her på båtplassen.
Jeg har lagd nye kabler i båten, og trakk 35 mm2 fra batteribank til sikringsskap.
Dette pga strøm til ankervinsj i baugen, og da har jeg også strøm til sikringsskapet.
Mvh
Hei igjen
Planen var å trekke kablene ned til el-skapet bak dashbordet, der jeg har montert ny sikringsboks pluss jordsentral.
Vår Tresfjord har ikke de omtalte teakpanelene, av en eller annen grunn. Har tatt ned taktrekket, og der er det god plass til kabler under, likeledes går det et rør ned langs A-stolpen som er åpent, slik at kablene lett kan legges inn. Problemet er å få kablene gjennom dashbordet. Er lite lysten på å borre nye hull her, men finner jeg ingen annen måte blir jeg nødt til å borre et hull forran girhendlen, ute ved ruta.
Tror det er 25 kvadrat ledning jeg har som stigeledning til ny sikringsboks. Da vi kjøpte båten gikk startstrømmen gjennom denne ledningen. Det har vært amperemeter i båten, dette var frakoblet og ledningene bare skrudd sammen under dashen :eek: Bruker nå den andre halvparten av denne til ny jordsentral under dash. Dimmensjon på øvrig er 2,5 og 4, trolig 4 på det meste som skal opp under taket. I følge kalkulator er det overkill, men pytt pytt.
Venter spent på bildene at badeplattform/ trimplan!
Mvh Emil
Redigert av emilskj (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Her var det mye spindelvev gitt :lol:
Gikk totalt av nett i våres rett før båten ble sjøsatt pga all oppmerksomhet gikk med til skipet.
Får prøve å ta opp denne tråden nå siden båten er her:
Planen nå er å prøve å få ferdig-stilt denne:
Spørsmåler er bare om den skal støpes fast, eller skrues fast i skroget (alle bolter blir over vannlinjen).
Har ikke bestemt meg ennå så den som har "lever" får se :wink:
Og så har jeg planer om å fjerne sittegruppen i forpiggen, og erstatte den med en egenprodusert køyeløsning slik at det blir 4 faste køyer under dekk. Er jo litt råflott med 2 sittegrupper i en 28 foter
Men kan noen fortelle meg hvorfor det blir så mye plass mellom de opplastede bilder, og hvorfor bredden er som den er på mitt innlegg?????
Mvh
  • 5 måneder senere...
Noen ganger er det flott å ha tilgang til verksted med 20 grader hele året. Derfor har jeg nå fått støpt ferdig plattform med 1 lag glassfiber innvendig og 6 lag utvendig. Så nå er den klar til montering til våren. Dvs jeg har planer om å fjerne presenning og stativ innen 4 uker, uansett vær. Men montering av plattform blir ikke før det er varmt nok i været pga polyesteren.
Men jeg skal også demontere pulpit og bearbeide denne slik at den blir sveiset fast til 2 haifinner i baugen. Det skal også sveises fast en baugstige i denne pulpiten, slik at denne slutter pulpiten når den er oppe, og vippes elegant ned som en baugstige når noen skal entre båten.
Her er oppdaterte bilder av plattformen, om enn noe dårlig bildekvalitet og lys:
