Slagskibet Startet 29.April.2006 Del på Facebook Startet 29.April.2006 Prøver å koble opp VHF slik at posisjon vises fra GPS til displayet på VHF. Er bare 2 ledninger som er merket GPS - og GPS - (begge to),den ene er gul og den andre er grønn på VHFen. Tilsvarende lednings merking på Garmin finner jeg ikke. Koblet til NMEA ledningene fra GPS men det virket ikke,den ene er blå og den andre er brun. Siden begge ledningene fra VHF er merket - så prøvde jeg å koble disse to til den blå fra GPS. Deretter prøvde jeg å koble til den brune fra GPS. VHFen viser ingen posisjon uansett. Noen som vet hvordan dette skal kobles ? (Har ikke lagt inn MMSI nummeret enda hvis det skulle spille noen rolle) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 Har du satt opp Garmi n slik at den sender ut NMEA signaler? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 29.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2006 (redigert) Den skal ha transer none ved 4800 baud står det i Navman boka ? Mulig jeg misforstår noe fundamentalt her. På GPS står det under transfer: None/NMEA og noen tall. Transfer rate: 4800. GPS sender fint signaler til plotter med det oppsettet,men en tynn rød ledning fra plotter er koblet til strømforsyning til GPS. Dette er ikke indikert gjort på VHF. Kan dette være feilen ? Redigert 29.April.2006 av thor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nøtterøy Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 Jeg hadde akkurat det samme problemet med min Raymarine radio mot Garmin 2010. På radioen var det merket NMEA + out, (yellow) og NMEA - in, (green). Jag spurte da en GPS tekniker vi tilfeldigvis hadde ombord (jobb), han sa at Nmea - på antennen min (GPS 17) var kombinert signal/jordings kabel (sort) og skulle kobles til Grønn på radioen så til minus på batteriet, NMEA + som er violet på GPS`n skulle til Gul på Radioen som er port 2 på GPS`n. Nå vet ikke jeg om radioen din har samme fargekoder, men kanskje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nøtterøy Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 https://baatplassen.no/bildearkiv/8/8679/Raymarine-Garmin_GPS_17.JPG[/url] Legger ved tegning Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 29.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2006 På VHF : 1 Rød-brukes ikke(Ingen tilkobling) 2 Orange-NMEA out(+)(brukes ikke) 3 Hvit-Program eller kopieringsvalg(brukes ikke) 4 Gul-NMEA IN(+)(Fra GPS) 5 Grønn-NMEA Out(-)(Fra GPS) 6 SvartNMEA out(-)(jord,brukes ikke) 7 Blå-Navbus(Brukes ikke på 7000 eller 7100) 8 Grå-Navbus(Brukes ikke på 7000 eller 7100) Av dette forstår jeg det slik at kun 4 og 5 skal kobles til GPS ? På GPS : 1 Rød - 10 til 40V DC 2 Svart - jord 3 Blå- NMEA ut 4 Brun- NMEA inn 5 Hvit - NMEA optional ground 6 Grønn- ingen kobling 7 Gul-Alarm lav Av dette kryptiske mølet leser jeg det slik at blå og brun lever signal ? Disse koblet til VHF gir ingen pos input på VHF-heller ikke hvis jeg jorder svart fra VHF til batteri ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 29.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2006 Takk Nøtterøy ! Nå hjalp det. Tok Blå GPS til Gul VHF. Tok Hvit GPS tl Grønn VHF. Posisjonen står og blinker lystelig på displayet nå Så er det bare innprogrammering av MMSI nummer som gjenstår. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Regina III Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 OBS! Mange gpstyper sender nmea posisjonsdata UTEN sjekksum. Navman er default satt til kun å godta meldinger med sjekksum. I slike tilfelle er løsningen å dektivere sjekksum sjekk i Navman vhf. (se manual) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 29.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2006 Det funker nå ihvertfall , selv om deler av spørsmål stillingen ble feil. Spørsmålet gjaldt Garmin 120 og ikke 182 som jeg feilaktig skrev. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 120 ? VeteranGPS det jo. Maken til min. Virker når den gidder, og det er ikke plagsomt ofte. Makan til dritt, slutter nesten å virke etter 10 års tjeneste.... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 Jeg ble litt usikker på dette med sjekksum fra GPS. Innleget går vel på mottaking av GPS signaler? Navman VHF - ialle fall 7200 som jeg kjenner sånn passe bra - kan i oppsettet innstilles for mottak av NMEA med og uten sjekksum. Hvilke GPS-mottagere sender ut posisjonsangivelse uten sjekksum? Jeg ble litt nysgjerrig på dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 29.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2006 Veit a rakkærn jeg Suzuki. Muligens veteran men den virker flott i Slagskibet. Har en kartplotter fra 1986 også som virker. Trodde den døde seint i vinter men nå er den på banen igjen. Den moderene Seiwa plotteren forbigåes i stillhet for den virker hver gang Og hva er sjekksum for no flotte greier da ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 29.April.2006 Del på Facebook Svart 29.April.2006 Det følgende er en utskrift fra hyperterminal som leser en enkel GPS mottager - Haicom fra Cleas Ohlson. I slutten av hver NMEA setning fremkommer sjekksummen som er sendt i en setning. $GPGGA,171626.52,5935.0498,N,01041.8827,E,1,09,01.2,00138.4,M,0038.9,M,,*56 $GPGSA,A,3,08,27,10,29,26,,13,21,03,07,,,02.0,01.2,01.6*02 $GPGSV,3,1,12,08,70,174,44,27,63,086,48,10,62,244,44,29,31,277,43*7C $GPGSV,3,2,12,26,19,277,38,33,18,209,35,13,14,101,36,21,13,336,38*74 $GPGSV,3,3,12,03,11,039,35,07,06,351,30,02,01,218,,15,00,356,*7C $GPRMC,171627.52,A,5935.0498,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*31 $GPGGA,171627.52,5935.0498,N,01041.8827,E,1,09,01.2,00138.3,M,0038.9,M,,*50 $GPGSA,A,3,08,27,10,29,26,,13,21,03,07,,,02.0,01.2,01.6*02 $GPGSV,3,1,12,08,70,174,44,27,63,086,48,10,62,244,44,29,31,277,43*7C $GPGSV,3,2,12,26,19,277,38,33,18,209,35,13,14,101,36,21,13,336,38*74 $GPGSV,3,3,12,03,11,039,35,07,06,351,30,02,01,218,,15,00,356,*7C $GPRMC,171628.52,A,5935.0497,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*31 $GPGGA,171628.52,5935.0497,N,01041.8827,E,1,09,01.2,00138.1,M,0038.9,M,,*52 $GPGSA,A,3,08,27,10,29,26,,13,21,03,07,,,02.0,01.2,01.6*02 $GPGSV,3,1,12,08,70,174,44,27,63,086,48,10,62,244,44,29,31,277,43*7C $GPGSV,3,2,12,26,19,277,38,33,18,209,35,13,14,101,36,21,13,336,38*74 $GPGSV,3,3,12,03,11,039,35,07,06,351,30,02,01,218,,15,00,356,*7C $GPRMC,171629.52,A,5935.0497,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*30 Det er vel verd å laste ned informasjon om NMEA setninger slik at man får en grov in formasjon om hva NMEA setningene inneholder. Det er mangte slike sider på nettet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 29.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2006 Veldig opplysende Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nemo Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 (redigert) Veit a rakkærn jeg Suzuki. Muligens veteran men den virker flott i Slagskibet. Har en kartplotter fra 1986 også som virker. Trodde den døde seint i vinter men nå er den på banen igjen. Den moderene Seiwa plotteren forbigåes i stillhet for den virker hver gang Og hva er sjekksum for no flotte greier da ? Er også eier av garmin 120, den er fra 1994 tror jeg. Den svikter ikke. Sjekksum? Her er et eksempel. $GPRMC,171627.52,A,5935.0498,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*31 Det bakerste tallet etter * er sjekksum, det er en kontroll av at dataene er riktige. Det er også en annen kontroll på denne setningen og det er første A fra venstre. Den sier at dataene "gode". Du kan her få V eller A. - Status A=active or V=Void. Redigert 30.April.2006 av Nemo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/B Mali Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 (redigert) https://baatplassen.no/bildearkiv/8/8679/Raymarine-Garmin_GPS_17.JPG[/url] Legger ved tegning Takk Nøtterøy ! Nå hjalp det. Tok Blå GPS til Gul VHF. Tok Hvit GPS tl Grønn VHF. Posisjonen står og blinker lystelig på displayet nå Så er det bare innprogrammering av MMSI nummer som gjenstår. Jeg ble litt usikker på dette med sjekksum fra GPS. Innleget går vel på mottaking av GPS signaler? Navman VHF - ialle fall 7200 som jeg kjenner sånn passe bra - kan i oppsettet innstilles for mottak av NMEA med og uten sjekksum. Hvilke GPS-mottagere sender ut posisjonsangivelse uten sjekksum? Jeg ble litt nysgjerrig på dette. Jeg har prøvd alle koblingene her uten at det fungerer trenger råd. Jeg har en VHT 7200 Navman og en Gps Garmin 17 . Gps en kjører fint i på min bærbare og kartprogrammet fungerer fint men får den ikke til å gå på VHf. har prøvd å stille inn vhf en på alle mulige måter uten at den finner Gps signaler har også prøvd å kjøre den direkte på Vhf uten kartprogrammet men det hjalp heller ikke. Gps Garmin 17 har kobling 1.Rød til + på batteriet 2.Sort og gul til - på batteriet med en bryter imellom så til pin 5 på seriel kontakten. 3.Blå til pin 3 på seriel kontakten. (Blå er data inn fra GPS) 4.Hvit til pin 2 på seriel kontakten. (Hvit er data ut fra GPS) 5. Grønn ikke i bruk (port 2 data inn) n/c 6. fiolett ikke i bruk ( port 2 data ut ) n/c 7.Grå ikke i bruk Navman VHF 7200 (HAR) 1. Rød ingen 2. Orange NMEA UT + ikke i bruk 3. Hvit Program eller kopiering ikke i bruk 4. Gul NMEA INN ( + ) FRA GPS 5. Grønn NMEA INN ( - ) FRA GPS 6. Svart NMEA UT ( - ) jord ikke i bruk 7. NAVBUS ikke i bruk 8. NAVBUS ikke i bruk Redigert 30.April.2006 av M/B Mali (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 30.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2006 Navman 7100 skal ha 2 ganger negative(-hva nå pokker det er for noe- )NMEA signaler. Den hvite på min GPS er tilsynelatende til ikke noe men posisjonen kom på displayet. Og da bør jeg egentlig ikke skjønne noe mere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nøtterøy Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Den sorte på GPS 17 tilsvarer den hvite til Thor. Ground/signal. i tilleg skal du bruke den Fiolette, som er NMEA port 2. Disse skal kobles til din VHF radio. Igjen er jeg ikke sikker på fargekodene på Navman, men hvis den er lik den til Thor, så er det Sort til Grønn, og Gul til Fiolett. Den sorte er også jording og må videre til minus på batteriet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 30.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2006 (redigert) Den sorte er også jording og må videre til minus på batteriet. Det virker uten den sorte fra VHF til jord,men den sorte fra GPS går til jord. Redigert 30.April.2006 av thor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/B Mali Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Nå går det helt rundt for meg. er det noen som kan komme opp med et skjema som sier eksakt hvordan jeg skal koble dette til. nå har jeg prøvd på så mange måter at jeg gir snart opp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 30.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2006 Kan du ikke koble GPS Fiolett til VHF Gul og så prøve deg frem med VHF Grønn til de frie ledningene til GPS ? Var sånn jeg fant at GPS Hvit fikk posisjonen på displayet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/B Mali Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Har prøvd det nå fungerer ikke Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 30.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2006 Har du prøvd Grønn GPS til Gul Vhf, og så prøve og se om du får pos opp når du leker med Grønn VHF og de andre GPS ledningene ? Husk at GPS må stilles inn på I/O transfer:None/NMEA(og så noen tall som jeg ikke husker.Valgte bare tilfeldig her jeg) og 4800 baud. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Så vidt jeg husker er tilkoblingen til Navman 7200 (som jeg har brukt en sesong og som er en svært god VHF etter mitt skjønn) gul og grønn for hhv NMEA pluss og minus. I tillegg er det viktig å sette opp software/oppsettet på VHFen slik at den leser mottatte NMEA setninger korrekt. Det tar gjerne litt tid å få gjort dette korrekt. Dersom det blir vanskelig kan det være greit å resette fabrikkinstillingene på VHFen. Når det gjelder Garmin 17 GPS forstår jeg at du er ganske trygg på at utsignalene er satt opp for vanlig NMEA-setninger og ikke i Garmin-modus. Jeg ville likevel for sikkerhets skyld på ny sjekke med hypertermial på PCen at NMEA setningene fra Garmin GPS er greie. Deretter ville jeg resette VHFen og sette de opp for mottak av NMEA med sjekk av sluttsummen. Jeg brukte NAVMAN 7200 VHF og Garmin GPS og hadde aldri problemer med dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/B Mali Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 (redigert) Har prøvd dette også,uten at det kommer opp noe.Jeg tror ikke det er noe instilling på Garmin 17 ???? Redigert 30.April.2006 av M/B Mali (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
